  Rund um AutoCAD
  3D-Modelle in eine PDF einbinden
Autor Thema:  3D-Modelle in eine PDF einbinden (3586 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assem1.PDF
HAllo Forum,
kann man im AutoCad erzeugte 3D-Modelle so exportieren, dass man sich das Modell im Adobe Reader auch von allen Seiten anschauen kann?
(siehe Beispiel, Dies ist im SolidWorks erstellt worden.)
Gruß Thomas
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
meines Wissens nach nur mit dem Adobe-Produkt 'Acrobat 3D'.
Eine alternative zum Transport von 3D-Daten (und Visualisierung mit kostenlosem Viewer) von Autodesk wäre DWF.
- alfred -
www.hollaus.at
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
direkt aus Autocad nicht; es sei denn, Du hast den "Adobe Acrobat Pro Extended"
schau auch mal hier: http://www.goermezer.de/content/view/415/616/
Grüße Karin
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
das DWF Format kenne ich auch. Ich finde aber dass das PDF-Format weiter verbreitet ist und mittlerweile von jedem User bedient werden kann.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Aug. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas 3D:
das mag sein, aber 3D-PDFs erfordern IMHO einen aktuellen Acrobat Reader und den hat noch nicht jeder. Außerdem kann, wer den Reader bedient, sicher auch den DWF-Viewer steuern.
Aktuelle Infos zu DWFs (oder DWFx), die vielleicht noch nicht zu jedem durchgedrungen sind:
- Sie können ab Windows Vista (oder IE 7) ohne die Installation weiterer Software angezeigt werden.
- Jeder Arbeitsplatz mit aktuellem Acad hat Autodesk Design Review zur Anzeige von 3D-DWF(x) an Bord. ADR kann kostenlos bei Adesk bezogen werden.
Weitere Infos hier: ->Link
Werbespot Ende.
CADchup
CADmaro.de
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 26. Aug. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Eindruck, dass nicht viele dieses Format (DWF) benutzen. Was mich an diesem Format bzw. an diesem Viewer stört, ist das er ständig heimlich versucht eine Internetverbindung aufzubauen. Ich möchte doch eigentlich mir nur eine Datei anschauen. Irgendwie gibt es keine Möglichkeit im Programm diese Funktion zu deaktivieren.
Gruß Thomas
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 26. Aug. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck dir ruhig das DWF Format bzw. den Design Review mal näher an.
Der hat, grad im Bereich Autocad, nette Features (Layersteuerung, Einbinden von DWG bzw. DXF Dateien, etc.).
Es gibt auch nen Add-On um DWF Daten im Browser anzeigen zu lassen
http://labs.autodesk.com/utilities/firefox_adr/
Wir benutzen das Format sehr häufig. Liegt aber auch wohl daran, dass wir im Bereich CAD ausschließlich Autodesk Produkte verwenden.
Gruß DEEPSPEED
