  Rund um AutoCAD
  Xref
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xref (503 mal gelesen)
AMarkus
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von AMarkus an!   Senden Sie eine Private Message an AMarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMarkus
erstellt am: 25. Aug. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage wegen Xref lösen und einfügen.Ich gehe folgender Massen vor um eine Xref Datei zu lösen.Gehe auf Blöcke/Referenzen - Externe Referenzen - Dateireferenzen - markiere Referenznamen mit rechter Maustaste und dann auf lösen. Aber es lässt sich nicht lösen. Was könnte die Ursache sein?
Gruss AMarkus
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 25. Aug. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die externe referenz vieleicht machfach (über andere xref) in der datei vorhanden?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Aug. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe es auch so. Im Referenzmanager kannst Du zwischen Listenansicht (F3) und Strukturansicht (F4) wechseln. Gehe da mal in die Strukturansicht. Da siehst Du, wo welches XRef als Referenz dranhängt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
My.Brute
