  Rund um AutoCAD
  beim PLT erstellen haben manche Linien die falsche Farbe
Autor Thema:  beim PLT erstellen haben manche Linien die falsche Farbe (1056 mal gelesen)
mareg29
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von mareg29 an!   Senden Sie eine Private Message an mareg29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mareg29
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test2.zip
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Beim PLT erstellen sind manche Linen (obwohl sie auf dem selben Layer liegen und Farbe VonLayer haben)
nicht in der gewünschten Farbe sondern in schwarz.
Erstelle ich aber von der Datei ein PDF oder schicke es direkt an den Plotter, ist alles in Ordnung.
Ich kann mir das nicht erklären und weiß gar nicht wo ich anfangen soll den Fehler zu suchen.
Diese Datei wird mit ACAD2004 bearbeitet!
Ein Beispiel ist im Anhang.
Die Datei wurde nicht von mir erstellt.
Bin ja mal gespannt was Euch dazu einfällt.
Martina
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareg29 10 Unities + Antwort hilfreich
Und welche sind das ? Dein PDF sieht 1:1 aus wie die DWG - also
wo nach soll man da nun schauen !?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
mareg29
Bauzeichnerin
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab doch kein PDF angehängt, sondern eine PLT, oder?
Aber wenn bei dir die Ansicht passt, dann weiß ich ja wo ich suchen muß.
Ich schaue die PLT mit splot an.
Bei mir ist der rote Kanal nur am Anfang und am Ende rot.
Die Kanalstücke dazwischen sind schwarz.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareg29 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mit AutoVue nachgesehen -> alles OK (Papierplot habe ich nicht kontrolliert)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
Mit AutoVue Prof getestet. Ergebnis: plt = dwg
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
mareg29
Bauzeichnerin
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci!
Ich nehme alle Fluche über ACAD zurück.
Es lag tatsächlich an splot. Hab zwar bei splot noch keine Lösung, aber weiß wie ich das umgehen kann.
