 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßungstext nach DDEDIT unsichtbar (2556 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
 Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2; IV11 DWF SP3, IV2009 SP2; Vault 5 SP1, Vault 2009; AutoCAD Mechanical 2009 / AutoCAD 2009
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, woran könnte es liegen, daß beim Bearbeiten von bestimmten (also nicht allen) Bemaßungstexten mit dem Befehl DDEDIT, der Bemaßungstext anschließend verschwindet? Unser WA ist derzeit nach dem Bearbeiten der Bemaßung diese zu aktualisieren, da dadurch der Text wieder sichtbar wird. Könnte es am Textstil liegen? Ich habe bemerkt, daß nach dem Bearbeiten des Bemaßungstextes in den Eigenschaften das Feld bei "Textstil" leer ist. Dieses ist nach dem Aktualisieren mit "Standard" befüllt. Hatte gestern diese Frage schon im (falschen) AutoCAD Mechanical Forum gestellt. [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/003706.shtml][/URL] Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gan Anam
einfach mal eine Beispieldatei hochladen mit einer Beispiel-Bemaßung (bitte vorher selbst mit genau dieser Datei testen und beschreiben wie das Vorgehen ist.)Generell hört es sich nicht so fremd an .. wenn du dem Textstil zB. "später" eine feste höhe zugewiesen hattest oder ähnliches dann könnte der Effekt darauf zutreffen. Das sollte aber je nach verwendetem Editor bereits beim bearbeiten des Maßtextes auffallen. (zumindest mit dem InternenEditor) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 18:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du mal versucht, mit dem Befehl 'prüfung'/'_audit' die Zeichnung korrigieren zu lassen, wenn vorher das Feld Stil leer ist und nach 'Bemassung aktualisieren' urplötzlich was drin steht, dann hat das Element ev. Nachholbedarf (welcher mit '_audit' möglich wäre). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. @alfred: Es wurden keine Fehler bei der Prüfung gefunden. Der Bemaßungstext wird nicht verändert / aktualisiert. @cadffm: Die betroffenen Zeichnungen sind nicht von mir erstellt worden. Ich habe sie nur bekommen, weil es damit ein Problem gab und unser ACAD-Support derzeit im Urlaub ist. Aus "firmenphilosophischen" Gründen darf ich leider keine Zeichnungen hochladen. Inzwischen habe ich zumindest die Ursache für das unterschiedliche Verhalten der Bemaßungstexte herausgefunden. Unsere firmeninternen Bemaßungen sind mit gelbem Text (Sitl = Standard) und grünen Bemaßungs- sowie Hilfslinien definiert. Die "verschwindenden" Bemaßungen sind jedoch vollständig grün und dem Bemaßungstext fehlt der Stil (das Feld ist leer). Hierbei handelt es sich um eine kopierte Bemaßung aus einer von einem Architekten zur Verfügung gestellten Zeichnung (wir benötigen die Gebäudeumrisse, um unsere Treppen verbauen zu können). Alle betroffenen Zeichnungen werden jetzt nochmal von den entsprechenden Konstrukteuren überarbeitet (sprich die kopierte Bemaßung durch unsere ausgetauscht). Was ich jetzt nicht versteh: Wie kann eine Bemaßung ohne Textstil definiert bzw. erstellt werden? Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gan Anam
Wenn eure Firma die Daten zur Analyse nur rausgibt wenn wer dafür Geld will -> ich habe auch ein Konto  <braucht man nicht weiter zu diskutieren - aber eine DWG wie sie hier zu Testzwecken benötigt wird enthält ledegleich eine Bemaßung und das sollte wohl möglich sein zu veröffentlichen oder ? > Wie das Geht ? "eigentlich" garnicht, sowas kann nicht händisch von einem User in Acad geschehen sondern nur durch Programme - Im tollsten Fall von Acad selbst - muß man sich halt ansehen das ganze) (Beispiel: benutzt man den Linientyp ZickZack so wird zB ein unbenannter Textstil erstellt !) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hab's mit AutoCAD 2009 und 2010 probiert, bei mir verschwindet kein Bemassungstext (nach Bearbeitung mit DDEDIT), weder der in gelber Farbe noch der in grüner Farbe. Wann ist denn genau der Punkt, wo der Text verschwindet? Bei Start von DDEDIT und dann anklicken des Textes oder nachdem Du DDEDIT mit 'OK' beendet hast? Aber um die Bemassungen mal auf 'richtig' zu drehen, solltest/kannst Du folgende Befehle anwenden: _dim<ENTER> _update<ENTER> <alles auswählen><ENTER> _exit<ENTER> Dann erscheinen Bemassungen wieder entsprechend den Einstellungen im Bemassungsstil. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Aug. 2009 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von a.n.:
... bei mir verschwindet kein Bemassungstext (nach Bearbeitung mit DDEDIT), weder der in gelber Farbe noch der in grüner Farbe.
Dito - getestet mit ACAD2006 + 2008 ------------------ Gruß Michi, der Wies'ngänger "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir verwenden ACAD 2009 und bei uns verschwindet der Text während man ihn mit DDEDIT bearbeitet. D.h., manchmal reicht 1 Zeichen (Zahl, Buchstabe oder Sonderzeichen) einzugeben und manchmal braucht es dafür 3 bis 4, aber immer spätestens wenn das Textfeld verlassen wird (der Befehl beendet wird). Wie schon geschrieben, wir haben inzwischen alle grünen Bemaßungen gegen unsere ausgetauscht und somit (hoffentlich) alle Zeichnungen bereinigt. Ich finde nur wirklich seltsam, daß es offensichtlich möglich ist solche Bemaßungen zu erstellen. Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
