  Rund um AutoCAD
  Bearbeitung Cui-Datei AutoCAD 2010-64bit
Autor Thema:  Bearbeitung Cui-Datei AutoCAD 2010-64bit (1317 mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
folgende Situation: bei der Bearbeitung der Cui-Datei unter AutoCAD 2010 in der 64-bit Version (Win XP 64) ist es nicht möglich, Befehle in die Werkzeugkästen, Tatuaturkürzel,... hineinzuziehen. Dasselbe bei der Zuordnung von Icons zu Schaltflächen. Bei der 32-bit Version läuft alles einwandfrei. Kennt jemand von euch dieses Problem, bzw. hat jemand eine Lösung?
SP1 ist installiert.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen."
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, konnte das Problem nicht nachvollziehen - läuft bei mir.
Getestet mit
AutoCAD 2010 SP1 x64 und
AutoCAD Map 2010 x64
unter Windows Vista X64 (Businmess) SP1
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
GWH
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist ja auch Win XP-64 und nicht Vista-64
Ciao Günter
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Auch bei mir läuft alles, wie es soll...
ACAD 2010 64 Deutsch Version 2 auf XP 64, Service Pack 2. Es scheint also irgendwie an Deiner Installation zu liegen...
Gruß, Walter
Edit: Sysinfo
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 25. Aug. 2009 editiert.]
GWH
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD2010_Probleme.pdf
Danke für eure Antworten.
Habe nun zwischenzeitlich  auch eine Reparatur dürchgeführt, jedoch ohne Erfolg. Im Anhang die Fehlermeldungen, welche AutoCAD ausspuckt (habe sie auch an den AutoCAD-Support geschickt, mal sehen was rauskommt).
Ciao Günter
erstellt am: 25. Aug. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bei der Installation von AutoCAD und bei dem Reparaturversuch warst Du Administrator auf Deinem Rechner und hattest Virenscanner abgeschaltet?
Probier auch mal, mit einem anderen User-Login (möglichst mit Admin-Rechten) einzuloggen und damit AutoCAD zu starten. Die Fehlermeldung kann bedeuten, dass COM-Komponenten nicht registriert sind, das könntest Du ev. auf diesem Wege hinbekommen (weiss nicht, ob AutoCAD so schlau ist, aber einen Versuch ist es wert).
Wenn obige Tips nicht helfen, versuch mal, die Frameworks nachzuinstallieren und per Windows-Update aktualisieren zu lassen. Wichtig: Version 3.5 als letzte drüber und dann unbedingt nochmals mit Windows-Update prüfen lassen (empfohlen, auch wenn es manchmal nicht verlangt wird: zwischen den Updates Rechner neu starten).
- alfred -
www.hollaus.at
GWH
erstellt am: 26. Aug. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab es als Admin ausgeführt. Das mit dem User-Login hatte ich auch schon versucht, ebenfalls negativ. SP's und Update alle als Admin installiert, auch mit Neustart.
Habe von Autodesk folgende Rückmeldung bekommen: alle Temp löschen, AutoCAD aus dem Userbereich (Anwendundsdaten und Lokale Einstellungen) löschen, Registry AutoCAD-Schlüssel entfernen, Rechner neugestartet. Nach neuem Start von AutoCAD das gleiche Ergebnis, CUI nicht bearbeitbar.
Ciao Günter
