  Rund um AutoCAD
  Text in Linienzug umwandeln
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text in Linienzug umwandeln (9069 mal gelesen)
Godzkilla86
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Godzkilla86 an!   Senden Sie eine Private Message an Godzkilla86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Godzkilla86
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Lösung um einen normal in AutoCad Mechanical 2009/2010 geschriebenen Text so umzuwandeln dass ich einen Linienzug habe den ich für einen Schneidplotter verwenden kann habe.
Ich habs mit dem Befehl "Umgrenzung" versucht das hat nicht geklappt und weiter hab ich keine Idee.
MfGodzkilla86
meine HP
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck dir mal den Befehl txtexp aus den Expresstools an .. oder du nutzt _wmfout und _wmfin .. mit den daraus Erzielten Ergebissen kannst du dann evtl den Befehl Region verwenden ...
      - Thomas -
Godzkilla86
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow das ging ja schnell
hm funktioniert der befehl auch im älteren 2002er Mechanical Desktop?
meine HP
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Expresstools für 2002 wurden damals nicht direkt mit ausgeliefert, können aber für AutoCAD 2002 (MDT eingeschlossen) z.B. hier bezogen werden. http://www.cadwiesel.de/Etools/etools.php
Man kann aber auch ohne Exprtesstools TEXT/MTEXT in Linien umwandeln, indem man die Zeichnung über WMFOUT exportiert und dann über WMFIN wieder importiert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Godzkilla86
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit AutoCad LT 2009 funktioniert das mit dem WMFout und in net so wirklich.
und der Befehl "txtexp" oder auch "txtaufl" funktionieren weder beim LT2009 noch beim 2002er
meine HP
erstellt am: 25. Aug. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...darf ich ein klein wenig rückfragen, was nicht funktioniert?
Werden keine WMF-Dateien erzeugt?
Kannst Du diese nicht mehr laden?
Zeigen Sie keine Kontouren Deines Textes?
Wie sollten wir denn ganz ohne Angaben helfen?`
Kleine DWG, kleine Zwischenergebnisse (bis zu denen Du halt kommst), ZIP und Upload und eine Beschreibung, aus der wir erkennen können, was aus Deiner Sicht fehlt/falsch ist/nicht funktioniert, ...
- alfred -
www.hollaus.at
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 25. Aug. 2009 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Godzkilla86,
in den Expresstools sind Lipdateien.
Lisp ist bei LT gesperrt bzw nicht vorhanden, somit können auch die Befehle "txtexp" oder  "txtaufl" in LT nicht funktionieren.
Theodor Schönwald
Godzkilla86
Programme:
AutoCAD Mech./Inventor
akt. Version
Computer:
Intel Xeon E3-1275v6
3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram
Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 11. Sep. 2009 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha ok dann kanns net funktionieren aber warum funktioniert des dann net bei den anderen Programmen?
Ach ja und zur Frage was den nicht funktioniert:
es wird kein Linienzug aus dem Text erstellt so wie mir die funktion erkärt wurde.
MfGodzkilla
meine HP
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Godzkilla86:
...aber warum funktioniert des dann net bei den anderen Programmen?
Wenn du bei den anderen Programmen "AutoCAD 2002 aus Mechanical Desktop 5" meinst, da funktioniert Folgendes üblicherweise immer:
a) Text schreiben
b) WMFOUT nach test.wmf
c) neue leere Zeichnung erstellen
D) mit WMFIN die Datei test.wmf importieren
Sollte das nicht klappen, beschreibe bitte ausführlich (ggf. bebildert) dein genaues Vorgehen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Theodor Schoenwald
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Godzkilla,
"was net funktioniert?"
Wie schon geschrieben können in LT keine Lisp-Programme verarbeitet werden.
Das Programm, das in den Expresstools im normalen ACAD den Text in Linienstücke umwandelt arbeitet mit Lisp.
Das Lispprogramm macht aber das Gleiche (nur automatisch), wie Udo es Dir beschrieben hat. Es benutzt die Befehle WMFIN und WMFOUT.
Noch ein Typ: bei WMFIN den Maßstab 2 angeben.
Theodor Schönwald
