 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Textgröße ändert sich mit Maßstab ... (2113 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 24. Aug. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das will ich aber nicht Hallo zusammen, ich muß ja gestehen daß ich mit Zeichnungsmaßstäben noch nicht viel zu tun hatte und auch Beschriftungen hab ich noch nicht gebraucht, aber jetzt hab ich hier einen Architekturplan bei dem sich die Textgröße mit dem Maßstab ändert. Da ich nicht so recht weis nach welchem Stichwort ich suchen soll, hier meine Frage: Wie kann man das denn abstellen ? ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das Element, dessen Beschriftungsgröße sich ändert, anklicken und im Eigenschaftsfenster den Wert 'Beschriftung' auf 'Nein' stellen. - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Aug. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, jetzt bin ich verblüfft, denn a) habe ich erst jetzt nachgeschaut, (mea culpa ) ==> mit AutoCAD 2007 hast Du diese Eigenschaft bereits? b) muss ich irgendwas falsch verstanden haben, Du hast ja geschrieben, wenn Du den 'Zeichnungsmaßstab' änderst (und nicht, wenn Du den 'Beschriftungsmaßstab' änderst). Wo stellst Du denn den Zeichnungsmaßstab ein. Hast Du ev. eine reduzierte Zeichnung, die Du hier uploaden kannst und beschreiben, was Du modifizierst, damit sich ein Text-Element in der Größe ändert? - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Aug. 2009 editiert.] |
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich hab gar nicht gemerkt daß sich meine Sysinfo nicht geändert hat  Die Einstellungen sind im Profil aber angezeigt wirds nicht (hab ich da was falsch gemacht ? anderes Thema) Also: Ich arbeite inzwischen mit 2009. Das was ich da ändere ist der Beschriftungsmaßstab aber bei den Texten steht Beschriftung auf nein. Ich hab mal was angehängt ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi, Wo stellst Du denn den Zeichnungsmaßstab ein.
Also ich mache das mit einem Eintrag im Dictionary. Dazu auch gleich noch die Zeichnungseinheit. Und ändere damit auch gleich Beschriftungsmaßstab, HPSCALE, Bemaßungstyp und damit den Bemaßungsmaßstab für das Skalieren beim Einfügen von Blöcken über die Werkzeugpaletten, LTSCALE(old Style) usw. Verschiedene LISP-Routinen, welche maßstabsabhängige Ergebnisse liefern - z.B. Höhenkoten - schauen dann beim Starten gleich nach, welcher Maßstab im Moment angesagt ist. CAD zu arbeiten ohne Zeichnungsmaßstab ist doch eigentlich unmöglich, außer man liefert nur Skizzen ohne Texte und Bemaßungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich auch noch festgestellt daß sich die Linientypen ändern wenn ich den Beschriftungsmaßstab ändere. LTSCALE bleibt gleich. Was soll denn daß ? Kann man sich denn auf nichts mehr verlassen ? Ich find die Idee mit den Beschriftungen ja gar nicht so schlecht, aber was muß ich denn alles tun damit meine Zeichnung einfach nur so bleibt wie sie ist  ? ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
Offtopic: Zitat: Original erstellt von cad4fun:
Hmm .. dann mach ich also was Unmögliches .. bei mir ist Modellbereich immer 1ZE = 1mm .. bemaßt wird im Layout ... da ist auch immer alles 1:1 (so reicht ein Basisbemaßungsstil) .. der Rest geht über Ansichtsfensterskalierungen. Und nach diesen Zeichnungen wird sogar gefertigt und das Endprodukt funktioniert ... SCNR .... kommt alles auf Branche , Ziel und Arbeitsweise an.... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi Andreas, In diesem Block hat der Text EED-Daten, welche die Beschriftung offensichtlich dazu bringen, sich maßstabsabhängig zu verhalten, d.h. den Block neu definieren (und dann ev. glecih mit Attributen) oder ein Tools suchen, welches diese EED-Daten (auch an Elementen in Blockdefinitionen) kübelt. Aber es ist eine interessante Erfahrung, wie das gelöst wurde, kann man für tricksen vielleicht mal verwenden. @cad4fun: Zitat: CAD zu arbeiten ohne Zeichnungsmaßstab ist doch eigentlich unmöglich
...sorry, aber ich arbeite immer in einem Zeichnungsmaßstab 1:1 (Beschriftungsmaßstab ist ja was anders!) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
da hast DU natürlich recht, aber Texte und Schraffuren versetzt Du doch im Modell oder machst bereits das alles mit Beschriftung? Zitat: Original erstellt von a.n.:
Ich sehe das anders. ich arbeite im Modellmaßstab 1:1 und habe im Hinterkopf bereits die fertige Zeichnung, auf die ich Texte, Bemaßungen, Schraffuren und maßstabsabhängige Blöcke wie Schnittmarken maßstabsabhängig abstimmen muss. Da ich diese Planbestandteile - welche aus einem Modell eine Zeichnung machen - im Modell und nicht im Layout erstelle, muss(kann) ich dem Modell einen "Zeichnungsmaßstab" zuweisen.
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
ich hab keine Texte im Modellbereich und Schraffuren hab ich bloß +/-45° und der LinienAbstand ist der Bauteilgröße angepaßt ... ich könnte auf das Beschriftungszeugs voll verzichten, aber wie gesagt ... hängt von Branche und Arbeitsweise ab .. und in diesm Thread wirds offtopic ... aber da das Ursprungsproblem ja gelöst ist.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
