Thema: Einrastfunktion bei Schnitten von Linien (613 mal gelesen)
the-resa Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 24.08.2009
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Autocad 2010 und folgendes Problem: Wenn ich eine Linie erfolgreich gezeichnet habe und dann mit dem Cursor über die Ecken gehe, fehlt die Einrastfunktion (die man auch bei Schnittpunkten hat), welche ich von älteren CAD Versionen kenne. Aus Videos weis ich, dass dieses Feature vorhanden ist. Kann mir jemand sagen, wie ich dies einstellen kann? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the-resa
guck dir mal die Systemvariable OSMODE an .. 1023 ist ein guter Wert dafür ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the-resa Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, deine Antwort hat mich ein großes Stück weiter gebracht, habe inzwischen auch das Menu zur Einstellung dieser Variablen gefunden. Leider merke ich von diesem Feature noch nichts. Ich habe alles aktiviert und auch einzelne Eigenschaften aktiviert, aber nie bekomme ich einen s.g. "Objektfang". Gibt es Optionen, welche Übergeordnet noch darüber stehen? Also welche verhindern, dass der Objektfang aktiviert wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Gibt es Optionen, welche Übergeordnet noch darüber stehen? Also welche verhindern, dass der Objektfang aktiviert wird?
...ja, zum einen kannst Du den Knopf 'Objektfang' in der Statusleiste klicken und damit aus- und einschalten oder Du verwendest die Taste <F3>. Nur zur Sicherheit, die Objektfänge werden nur gezeigt, wenn ein Befehl aktiv ist und dieser nach einem Punkt fragt (also z.B. bei Linie ==> Startpunkt, oder bei schieben 'Basispunkt der Verschiebung'). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
the-resa Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2009 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur zur Sicherheit, die Objektfänge werden nur gezeigt, wenn ein Befehl aktiv ist und dieser nach einem Punkt fragt (also z.B. bei Linie ==> Startpunkt, oder bei schieben 'Basispunkt der Verschiebung'). - alfred - [/B]
Danke sehr, genau das wars. Habe immer an der fertigen Linie rumprobiert. Vielen Dank für den netten Support! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
