  Rund um AutoCAD
  2010 Update - Fehlermeldungen etc.
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2010 Update - Fehlermeldungen etc. (374 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade eben das Update 1 installiert. Bei mir gab es einige Fehlermeldungen, daß der Installer Dateien nicht ändern konnte...aber dann trotzdem ausgeführt wurde?! Die Installation war letztendlich erfolgreich!
Gibt es diese Fehlermeldungen bei euch auch?
Meine Lizenz war nach dem Update auch nicht mehr gültig...war das schon immer so?!?
Hat schon jemand rausgefunden, an welchen fehlerhaften Schrauben herumgeschraubt wurde?!? Sind euch schon Änderungen aufgefallen?
Hier noch der Link zum Update:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13760520&linkID=9240618
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hatte ich auch (allerdings glaube ich, dass er nur 'eine Datei' beanstandet hatte). Es gibt aber auf dem (Test-)Gerät mal keine negativen Auswirkungen.
...das kann ich nicht bestätigen, lief ohne neuerliche Registrierung normal weiter.
- alfred -
www.hollaus.at
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CHANGELOG:
- Blockdirektbearbeitung - hinzufügen von schon vorhandenen Blöcken geht jetzt ohne Fehlermeldung
- XLOADCTL Probleme http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022736.shtml bestehen nach wie vor!!
[Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 24. Aug. 2009 editiert.]
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 24. Aug. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also bei mir gab es weder eine Fehlermeldung noch ein Lizenzproblem. Über welche Version reden wir denn hier, 32 bit oder 64 bit? Ich hab' 64...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
