Thema: HP DisignJet 1050C Warteschlange (2672 mal gelesen)
tom--cad Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 27 Registriert: 02.06.2005 Windows 10 AutoCad Map 2018 Netzlizenz BBSoft Tiefbausoftware ITWH Gips Kanalplanung
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin langsam am verzweifeln. Wir haben nun endlich den Sprung von Autocad Map 2004 nach Autocad Map 3D 2008 geschafft. Alles funktioniert soweit ganz gut, nur mit dem Plotten hapert es. Obwohl wir die gleichen Einstellungen im Treiber haben wie unter 2004 scheint die Warteschlange in Plotter deaktiviert zu sein. D.h. es kann immer erst dann wieder ein Plot abgeschickt werden, wenn der vorhergehende vollständig abgeschlossen ist. Außerdem taucht der Plot nicht in der Warteschlange auf und kann somit auch nicht auf mehrfach plotten umgestellt werden. Zur Zeit umgehen wir das Problem indem wir nach Abschluß der Bearbeitung in 2008 die fertige DWG noch einmal in 2004 öffnen und hier den Plotfile erstellen. Das kann aber natürlich keine Dauerlösung sein. Hier noch ein paar Zusatzinfos: Betriebssystem: immernoch Windows 2000 (daher auch nur Autocad 2008) Plotter: HP designJet 1050 C, 64+64 MB Ram, 3102 MB HDD Einstellung im Plotter: Warteschlange ein - Schachteln optimal - Wartezeit 1 min Treiberversion: 4.68 (Vers. 4.70 hat einen Bug) Arbeitsweise beim Plotten: Plotten in Datei - Übertragen der Plt-Datein mittels WS-FTP Einstellungen im Treiber: siehe Screenshot
------------------ Gruß aus Ostwestfalen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Arbeitsweise beim Plotten: Plotten in Datei - Übertragen der Plt-Datein mittels WS-FTP
...was passiert denn, wenn Du mal den Drucker direkt von AutoCAD beschickst (ohne Umweg über 'auf Datei' und dann von Datei 'zum Plotter')? Die Wartezeit des Plotters mit 1min kann ev. zu kurz sein, denn sollte AutoCAD (beim direkten Plot) von Beginn der Übertragung bis zum Ende der Übertragung länger brauchen, dass ist die Zeit schon abgelaufen (wobei ich mir nicht hunterprozentig sicher bin, ab wann die 'Schachtelzeit' gerechnet wird). Und AutoCAD 2008 wird möglicherweise größere Plotfiles erzeugen als 2004 (und damit auch längere Übertragungszeiten im Netz auslösen). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom--cad
Zitat: Original erstellt von tom--cad: Außerdem taucht der Plot nicht in der Warteschlange auf und kann somit auch nicht auf mehrfach plotten umgestellt werden.
Da häng ich mich mal mit dran. Denn dieses Problem (was für uns allerdings eigentlich keins ist, da ich die Anzahl der Plots in der Regel im Plotdialog vorgebe) tritt hier auch auf. Aber man will's ja dann doch wissen, weshalb ich mich somit auch über eine Lösung freuen würde. Übrigens: Ich hab hier den 1055cm plus ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: ...was passiert denn, wenn Du mal den Drucker direkt von AutoCAD beschickst (ohne Umweg über 'auf Datei' und dann von Datei 'zum Plotter')?Die Wartezeit des Plotters mit 1min kann ev. zu kurz sein, denn sollte AutoCAD (beim direkten Plot) von Beginn der Übertragung bis zum Ende der Übertragung länger brauchen, dass ist die Zeit schon abgelaufen (wobei ich mir nicht hunterprozentig sicher bin, ab wann die 'Schachtelzeit' gerechnet wird).
Direktplotten und hochstellen der Wartezeit bringt keinen Effekt. Allerdings muß ich noch ergänzen, dass es immer mal wieder Plots gibt die doch in der Warteschlange angezeigt werden. Hierbei kann ich aber kein Muster erkennen d.h die angezeigten Dateien sind nicht besonders klein o.ä. Was in jedem Fall auftritt ist der Effekt, dass der Plotter bis zum Abschluss des Plots blockiert ist. @ Entsorger01 Habe in Deinen Systeminfos Win 2000 Prof. gelesen. Ist das noch aktuell? Dann könnte das vielleicht eine Gemeinsamkeit sein, bei der man ansetzen könnte. Wir testen mal mit einem alten Rechner, ob der Fehler auch bei Win XP auftritt ------------------ Gruß aus Ostwestfalen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom--cad
Ja leider ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kann es sein, dass der Plotter über USB an einem Rechner dranhängt statt im Netzwerk direkt? Ich kann mir ein Blockieren des Netzwerks bei einem Plotter mit Harddisk kaum (bis gar nicht) vorstellen, es sei denn, der Plotter hat Spoolen deaktiviert. Wobei das mit Windows2000 auch schon ein sehr guter Ansatz zum Suchen ist. [EDIT] und ich glaub das kam hier noch nicht: hast Du schon versucht, die PC3 mal von Grund auf neu zu machen? [/EDIT] - alfred- ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 25. Aug. 2009 editiert.] |
erstellt am: 26. Aug. 2009 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom--cad
Alfred Daran kann's nicht liegen - zumindest bei mir nicht. OT: Wenn du jetzt täglich nur noch einen Beitrag schreibst, hast du bei deinem Einjährigen genau 3000! Aber was red ich: Nur einen Beitrag - da bekommst du ja Entzugserscheinungen ------------------ Gruß Michi, der Wies'ngänger "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zitat: [EDIT] und ich glaub das kam hier noch nicht: hast Du schon versucht, die PC3 mal von Grund auf neu zu machen? [/EDIT]
Die PC3-Dateien habe ich schon mehrfach neu gemacht - daran kann es nicht liegen. Zitat:
Der Plotter hängt über eine interne HP JetDirect-Karte am Netz.
mazur-ch Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 31.10.2008 ACAD 2020
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom--cad
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal ein kurzer abschließender Bericht: Der Zusammenhang mit Windows 2000 Pro hat sich nicht bestätigt. Wir haben zwar wegen des veralteten Betriebssystems jede Menge Probleme, aber an der Plotproblematik war Windows unschuldig. Die eigentliche Ursache habe ich zwar immer noch nicht ergründet, aber immerhin einen Weg gefunden, das Problem zu umgehen. Hier im Forum gab es mal den Hinweis, dass die Blattgröße nicht zu groß definiert sein darf. Ich habe mal ein bischen experimentiert und festgestellt, dass die einzelnen Seiten des definierten Blattes kleiner als 200% des tatsächlichen Plotbereichs sein müssen. D.h.: Plot 850x400 Blattgröße 1800x900 geht nicht Blattgröße 1000x900 geht nicht Blattgröße 1800x600 geht nicht Blattgröße 1000x600 geht Daraufhin habe ich mir die gängigsten Blattgrößen definiert und seitdem gibt es kein Problem mehr. Völlig unverständlich ist aber, dass unter Autocad 2004 bei gleichem Treiber alle Plots mit 1800x900 funktionieren. ------------------ Gruß aus Ostwestfalen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
