  Rund um AutoCAD
  Modelbereich drehen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modelbereich drehen (4000 mal gelesen)
mariodalla
Sehen Sie sich das Profil von mariodalla an!   Senden Sie eine Private Message an mariodalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariodalla
erstellt am: 21. Aug. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ist es irgendwie möglich den gesamten Arbeitsbereich im Modellbereich zu drehen. Möchte rund um meinen Grundriss meine Ansichten zeichnen. Das beteitet das die Ansicht von meiner Hinterseite des Hauses auf dem Kopf steht. Wenn ich nun an dieser Ansicht zeichnen möchte würde ich die Positionen gerne beibehalten und die Zeichnungen nicht rotieren. Meine Frage ist nun, ob es irgendwie möglich ist den ganzen Arbeitsbereich zu drehen. Ich würde gerne das gleich wie im Layoutbereich machen, wenn ich ein Ansichtsfenster drehe.
Vielen Dank für eure Hilfe
mfg MarioD
erstellt am: 21. Aug. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mach Dir ein BKS (benutzerdefiniertes Koordinatensystem), welches um 180° um die Z-Achse gedreht ist und dann mit dem Befehl '_plan' die Ansicht parallel zu Deinem BKS ausrichten.
BKS
Z
180
             (wenn Du Winkeleinheiten basierend auf 90° für rechten Winkel eingestellt hast)
...und die Ansicht drehen
_PLAN
A
               (A..für Aktuelles BKS)
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 21. Aug. 2009 editiert.]
mariodalla
erstellt am: 21. Aug. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Danke. Eigentlich ganz simple
