Thema: Kann mir jemand eine Polylinie erstellen (1507 mal gelesen)
ziegel-tom Mitglied Technical Engineer
 Beiträge: 132 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gleich vorweg, dies ist nicht mein Stammforum, da wir hier auf Arbeit nur Onespace Designer und ProE nutzen. Dennoch bin ich heute gezwungen hier eine Bitte an euch Autocad User zu stellen. Es geht dabei um eine einfache Polylinie, bestehend aus ein, zwei Linien und drei oder vier Boegen. Laenge und Radius der Linien und Boegen ist vollkommen egal. Das wichtige ist das es eine zusammenhaengende Kontur also eben einen Polylinie, ohne unterbrechungen ist. Leider kann ich im OSD, ME10 sowie im ProE soetwas nicht erstellen da Linien und Boegen nicht als eins erkannt werden, es sitzen immer wieder Vertex dazwischen. Wie gesagt es waehre schoen wenn mir jemand dabei helfen koennte und mir das hier als .dxf Anhang anbieten koennte. Vielleicht kann ich mich irgendwann einmal revangieren ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
In AutoCAD gibt es dafür das Objekt "LWPOLYLINE" 0 SECTION 2 ENTITIES ;------------------------------- 0 LWPOLYLINE 5 FD 330 23 100 AcDbEntity 8 0 100 AcDbPolyline 90 9 70 0 43 0.0 10 0.0 20 0.0 10 1.0 20 0.0 10 1.0 20 1.0 10 1.5 20 3.0 42 -0.3866068747318509 10 3.0 20 4.0 42 -0.1582183228326357 10 5.0 20 3.0 10 7.0 20 2.0 10 7.5 20 1.5 10 8.0 20 0.0 ;------------------------------- 0 ENDSEC
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Mensch Ihr seit ja schnell! Vielen lieben dank, doch leider leider ist das von dir erstellte wie auch im 2 Post zu sehen ein LWPolyline. Ich suche aber die einfach Polyline. Wenn die LWPolyline die einzige ist die Autocad erstellen kann dann sieht es schlecht aus. Noch kurz wofuer ich, bzw. mein Kollege das braucht. Der Kollege uebersetzt die dxf in eine Programmiersprache fuer unsere Antrieb, das z.B. eine Maschine die Kontur abfahren kann. Dennoch vielen lieben dank an euch, falls jemand jetzt weiss was der Unteschied zwischen den beiden Polylines ist, dann wuerde ich mich ueber ein Beispiel sehr freuen. ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Mensch Ihr seit ja schnell!
...klar doch, hier ist das AutoCAD-Forum. Ich leg Dir ein DXF bei, welches im Format 2004 rausgeschrieben ist und die alte Polylinienvariante inkludiert. Zur Hintergrundinfo: LWPolyLinie ist mit AutoCAD 14 eingeführt worden (wenn ich mich richtig erinnere) und zeichnet sich durch eine speichersparendere Version sowie dadurch schnellere Version (schneller beim Laden/Speichern und am Bildschirm). In AutoCAD (wenn'st mal was selber probieren willst) gibt es die Systemvariable PLINETYPE, steht diese auf 0 ==> wird die alte Polylinie erstellt, steht diese auf 2, dann wird die neue erstellt (Details in der AutoCAD-Hilfe nachlesbar). Musst Du eine Zeichnung mit neuen Polylinien konvertieren, dann zuerst die obige Variable auf den gewünschten Wert stellen, dann den Befehl '_convert' (und dann Option 'alle') und der Typ der Polylinien ändert sich (Ausnahmen wie kurvenangeglichene Polylinien bestätigen die Regel, diese lassen sich nicht umdrehen). HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Aug. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
erstellt am: 24. Aug. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen dank fuer eure Hilfe, echt ein Traum Also das File von alfred scheint das zu sein was wir suchen, vielen dank fuer deine Muehen. Was diese Problematik und meine falsche definition angeht, so moechte ich mich dafuer entschuldigen, ich weiss bzw. wusste es nicht besser. Mein wissen ueber diese Polylinie habe ich aus dem Netz und aus mangel an Erklaehrung bzw. Verstaendiss habe ich den Rest mir selbst zusammen gedichtet, nicht gerade hilfreich fuer so eine Fragestellung aber ich hoffe Ihr ueberlebt es, Asche auf mein Haupt ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
