  Rund um AutoCAD
  Layer frieren
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer frieren (620 mal gelesen)
Polyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Polyp an!   Senden Sie eine Private Message an Polyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyp
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 21. Aug. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich habe einen Plan, mit einer eingefügten Xref. In den Layouts habe ich verschiedene Layer aus der Xref gefroren. Jedes mal wenn ich den Hauptplan wieder neu aufrufe, sind die Layer wieder an. Woran kann das liegen? Das passiert übrigens nur bei dieser Datei, bei anderen funktioniert das.
Danke schon mal!
Jens
ACad 2008
ADT 2008
MAP 2008
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
erstellt am: 21. Aug. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau mal in der Hilfe den Begriff 'VISRETAIN' an und entscheide.
- alfred -
www.hollaus.at
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 21. Aug. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool, das hat funktioniert, ich frage mich nur, warum das bei der einen Zeichnung umgestellt ist.
ACad 2008
ADT 2008
MAP 2008
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Aug. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Systemvarialbe VISRETAIN wird (wie vile andere) in der Zeichnung gespeichert. Vielleicht wurde schon bei der Erstellung der Datei eine andere Vorlage verwendet, in der diese Einstellung abweichend von den anderen Vorlagen eingestellt war.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
