  Rund um AutoCAD
  Ausbruch im 3D-Modell..?
Neue Web-Applikation: Cideon Sparify - Ersatzteilmanagement neu gedacht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausbruch im 3D-Modell..? (1627 mal gelesen)
nakatalex
Industriemechaniker/ Ind.MeisterMetall-Lehrgang
Sehen Sie sich das Profil von nakatalex an!   Senden Sie eine Private Message an nakatalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nakatalex
AutoCAD 2006
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, alle zusammen!
Hab folgendes Problem: möchte in einem 3d-Modell ein Ausbruch nachträglich machen, komme aber
nicht an  die Fläche ran..?! Wenn ich was Zeichne und dann das ganze drehe, steht das Gezeichnete weit
vom Modell enfernt. Stehe irgendwie auf dem Schlauch und wäre sehr dankbar für jede Hilfe!
Danke im voraus
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
welchen Basispunkt verwendest Du beim Drehen?
Verwendest Du 'drehen' oder '3Ddrehen'? Bei ersterem musst Du natürlich auch aufpassen, wie Dein Benutzerkoordinatensystem liegt.
Aber weitere Ferndiagnosen sind 'ohne sehen' schon schwer.
- alfred -
www.hollaus.at
nakatalex
AutoCAD 2006
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-Orbit habe ich gemeint.
es hat aber jetzt doch funktioniert! hab doch kopiert wie es gehet: keine Linien sonder Polyline benutzen.
Trotzdem Danke für die Hilfsbereitschaft!!!
