  Rund um AutoCAD
  Aktionsrekorder (2010) - Versetzen verwenden
Autor Thema:  Aktionsrekorder (2010) - Versetzen verwenden (1125 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 20. Aug. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
ich möchte mit dem Aktionrekorder unter 2010 eine kleine Demo-Funktion erstellen.
Es wird zunächst ein Rechteck gezeichnet und dieses soll dann nach innen versetzt werden.
Nach der Angabe des Abstandes soll das Element gewählt werden. Da schon das zeichnen des Rechteckes später benutzerdefiniert erfolgen soll muss die Lage des "außeren" Rechtecks nicht immer gleich sein.
Ich dachte mir nun mit z.B. (entlast) oder "L" auf das zuletzt erstellt Element (Rechteck) zurückzugreifen.
Aber dieses wird nicht angenommen.
Hat einer von Euch soetwas schon einmal ausprobiert oder ... ?
Gruß Jan :-)
jan :-)
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
rechteckversetz.actm.txt
servus jan,
hab da bissel rumprobiert und dir was hochgeladen
die datei in deinen aktionsrekorder pfad (_ACTRECPATH) rein kopieren und das .txt entfernen
dann solltest du über den aktionsrekorder die funktion auswählen können
gruß björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
tappenbeck
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
ist ja auch im prinzip richtig - soweit war ich auch.
mein ziel ist es aber das auswählen des rechtecks einzusparen !!!!
gruß Jan :-)
jan :-)
bikerholic
XP Professional SP2
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tappenbeck:
^^mit welchem ziel?
funktioniert doch so auch schon recht gut automatisiert
gruß björn
[Paul Lafargue]
