  Rund um AutoCAD
  AutoCAD >2008 3D
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD >2008 3D (1210 mal gelesen)
20th CenturyMan
Sehen Sie sich das Profil von 20th CenturyMan an!   Senden Sie eine Private Message an 20th CenturyMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 20th CenturyMan
AutoCAD SOFiCAD >2008
WIN XP#3, DualCore 3GHz,
2 GB-RAM, ATI Raedon 1950 256 MB
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meiner AutoCAD-3D-Erforschung bin ich auf ein Problem(?) gestossen: Schnitte, Live-Schnitt durch ein 3D-Gebäude. Ich verstehe alle hilfreichen Texte so, dass ich mit jedem Ansichtsfenter im Layout, einen bestimmten Schnitt verknüpfen kann. Leider gelingt mir dies nicht. Ich habe in jedem Ansichtsfenster denselben Schnitt, je nachdem welcher aktiviert ist,und das bringt mir auch nichts. Genauso wenig bringen die "Schnittblöcke" etwas, da dort Änderungen nicht mitgeführt werden.
Ein heisser Tip wäre toll und ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt
RA
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 20th CenturyMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
Du hast aber im Modellbereich die verschieden Schnitte vorliegen.
Wenn ja musst Du in den Ansichtsfenstern den Ausschnitt verschieben.
Doppelklick in das AF und dann panen.
Sollte das nicht gehen sind die AF gesperrt und Die musst Du dann erst entsperren.
Gruß Stefan
20th CenturyMan
erstellt am: 21. Aug. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LiveSchnitt-Raetsel.rar
Hallo E-Boy Stefan,
erstmal vielen Dank für den schnellen Lösungsversuch. Aber das war's nicht. Ich uploade eine Zeichnung mit einem Beispielkörper(n). Mein Ziel ist ist im Cyan-Farbenen Ansichtsfenster den CYAN-Schnitt zu haben und im anderen entsprechendes in MAGENTA.
Ich habe nochmal experimentiert, ohne Erfolg, und ich will mir nicht vorstellen, daß AutoCAD soetwas nicht kann.
Im Voraus vielen Dank für jeden Tip.
Rainer A
RA
erstellt am: 21. Aug. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi, Rainer,
E-Boy  hat es Dir doch schon geschrieben:
Deine Ansichtsfenster sind gesperrt, entsperre diese, dann kannst Du auch die Ansicht wechseln. Oder hab ich die Frage nicht/falsch verstanden?
- alfred -
www.hollaus.at
20th CenturyMan
erstellt am: 21. Aug. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank. Die Fenster habe ich WIEDER gesperrt. Es ist egal, ob die Fenster gesperrt sind oder nicht. Das Ergebnis sieht nicht so aus, wie ich es haben möchte.
Rainer A
RA
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 22. Aug. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 20th CenturyMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Das tut bei mir leider auch nicht ... Die Einstellung zu den life-Schnitten in den jeweiligen benannten Ansichten werden nicht individuell sondern global angewendet. Ist übrigens auch im Modellbereich bei mehreren Ansichten so.
Krücke: 3D-Schnittobjekte ableiten und diese in Layoutfenstern anordnen. Nach Änderungen im 3D-Modell müssen die abgeleiteten Schnittobjekte allerdings einzeln manuell über Kontextmenü aktualisiert werden.
Da wäre ein Programm/Macro ein Erleichterung, das alle Schnittobjekte auf einen Satz aktualisiert.
Fips
PS.
Die "Verknüpfung" mit einem Lifeschnitt geht nur über benannte Ansichten und nicht über Layoutansichtsfenster. Diese hast du ja aber erstellt und in den Layoutfenstern aufgerufen - aber es klappt halt leider nicht.
Wenn du damit die Generierung eines geschnittenen 3D-Objekts meinst, darauf bezieht sich der oben beschriebene "Lösungsvorschlag".
Fips
20th CenturyMan
erstellt am: 24. Aug. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Fips,
vielen Dank für die Bestätigung, dasß ich mich nicht zu dä... angestellt habe. Es will aber immer noch nicht in den Kopf, daß das nicht geht. Fällt mir gerade ein: bei Lichtern scheint es ähnlich zu sein, nur dß ich das dort mit layergesteuerten Objekten um die Lichtquelle ausgetrickst habe. Naja, ...
Rainer A
viele Grüße
Rainer
20th CenturyMan
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi E-Boy, Alfred und Fips
das Problem habe ich gelöst, wenn auch vielleicht etwas umständlich.
Das 3D-Modell als x-Ref in neue Zeichnungen einbinden und dort die Live-Schnitte definieren. Und zum guten Schluß nach gutem Brauch das in einem Plansatz zusammenfassen.
Ich heiße nicht Archimedes, aber trotzdem H E U R E K A
viele Grüße
Rainer
