 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Architektenpläne bearbeiten (2049 mal gelesen)
Wooty Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 56 Registriert: 31.03.2009
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry liebe Leute, bin heute zu unkreativ um über die suche etwas passendes zu finden: mein problem sind architektenpläne, 13 Stockwerke a 15 Räume inhalt: - acad_proxy_entity - wollen nicht wie ich will auf weiß sondern bleiben ocker - blöcke mit attributen - wunderbares lila, auf urprung...janee ist klar beschreibung weg und das alles per hand... vielen dank für eure tipps/links gruß wooty PS: Hab hier nur Autocad 2010 LT /woanders Autocad 2008 ohne ET aber da will ich bei dem wetter nicht hin [Diese Nachricht wurde von Wooty am 20. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wooty
So richtig Lust hab ich zwar auch nicht, so unmotivierten Typen wir dir zu helfen , aber für die acad_proxy_entities brauchst du Object-Enabler, bzw. das Erzeugerprogramm, ansonsten ist das NAchbilden mit Autocadobjekten am besten. zu den Attributen .. wenn es immer der gleiche Block ist hift _refedit .. Änderung der Attributdefinition _refclose mit speichern und ein anschließendes Attsync... oder entsprechende Tools(auch bei verschiedenen Blöcken).
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wooty
Boah ey, hast du dir das mal durchgelesen? Da glüht jede Glaskugel durch.... - zu den Proxys: Ruf den Archi an, und schimpf ihn aus, dass er dir die Daten nach autocad exportiert schicken soll. (Je nach seiner Programmversion sollte das nicht das Problem sein - Blöcke mit Attributen: Versuch mal Burst Und dann füll (solange es noch kühl ist) mal deine Systeminfo aus. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn wir wüssten, welche Software Du einsetzt (siehe Deine Systeminfo? oder hier!), dann gäbe es ev. für die Proxyelemente eine Funktion 'exporttoautocad'. Manche Proxy's bekommst Du auch auf, wenn Du die DWG als DXF12 speicherst und dann dieses DXF wieder öffnest. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wooty
 Beiträge: 56 Registriert: 31.03.2009 Win 11 Autocad 2024 Revit LT 2024
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...sorry es sollte nicht der eindruck erweckt werden ich wäre unmotiviert.. zu den blöcken - es handelt sich um den schriftkopf der aus 6 blöcken besteht, zwei die immer gleich aussehen, in den anderen stehen immer andere daten drin... zu dem proxy - es sind nur raumbeschreibungen die wenn ich sie auflöse in vier übernander liegende text elemente, je zwei mal verschidene schriftarten zerfallen...grmpf die kann ich dann normal ändern, aber das proxy element ist dann immernoch da und kann nicht gelöscht werden hab auch schon versuch sie in r12/dxf zu speichern aber die zeichnung geht dann kaputt/kann nicht wieder eingelesen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, lösch mal alles aus der Zeichnung raus ausser solch eine (noch nicht von Dir nachbearbeitete) Raumbeschriftung und einen Schriftkopf und lade diese Zeichnung hier hoch. Wir wollen doch keine zusätzlich hitzeerzeugende glühende Glaskugel bei Yvonne wenn es doch heute warm werden soll. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wooty
Tja, dann würde ich ihm mal vorrechnen, was mit den ET alles schneller geht. Und warum lässt du dir den Plan nicht vernünftig vom Archi schicken?
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hehe...vernünftig...das ist Verwaltung... ...das dauert wieder wochen...auf diese pläne hab ich schon drei wochen gewartet... ...hab in dieser zeit in dwgs aus pdfs gearbeitet, die von einer verkleinerten fotokopie eingescannt wurden.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, also die Proxy's kannst Du mit 'ursprung'/'_explode' zerlegen und bekommst damit selektierbare/bearbeitbare MText-Objekte (hoffe, dass das auch mit LT 2010 geht, denke aber schon). Den Blockrahmen (das magenta, das Dir nicht gefällt) kannst Du mit Blockeditor bearbeiten ==> die Farbe des Rahmens umstellen ==> Block speichern. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ja...aber das schriftfeld ist ja nicht das einzige es gibt ja vier davon... ...ok...muss wohl doch alles von hand gemacht werden... 15 mal 6 ... hmmm... ich hab mal was ausprobiert: ^C^C-bedit;BAUHERR_NUTZER_0304;-layer;FA;weiß;Z_schriftfeld;LS;0.3;Z_schriftfeld;;_bclose... aber geht NICHT...grrr ...schade auch: es gibt kein -bclose Befehl [Diese Nachricht wurde von Wooty am 20. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, heisst das, dass jeder Schriftkopfblock einen eigenen Namen hat, dann wird's wohl ein Tool sein müssen, da gibt's aber schon einiges im Forum, dass Dir in allen Blockdefinitionen die Farben 'zurechtrückt' ==> Forensuche anwerfen. Wenn es aber nur einen Blocknamen gibt, und der ist vielfach eingesetzt, dann brauchst Du nur einmal in den Blockeditor. Denn alle Blockeinfügungen richten sich nach der neuen Blockdefinition. Wie schon oben erwähnt, sind Attribute drin, dann auf '_attsync' nicht vergessen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
