  Rund um AutoCAD
  Systemvariable: Aus welchem Pfad öffent ACAD Dateien
Autor Thema:  Systemvariable: Aus welchem Pfad öffent ACAD Dateien (2113 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 19. Aug. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
in den früheren Versionen verhielt sich die Pfadvoreinstellung beim öffnen von Dateien anders als heute.
Wenn ich mehrere Dateien auf hatte, konnte ich eine Zeichung speichern und wenn ich danach eine Zeichnung öffnen wollte, öffnete das Popup-Fenster mit dem Pfad der vorher gespeicherten Datei. Speicherte ich eine Datei aus einem anderen Pfad, wurde dieser Pfad eingeschlagen.
Jetzt scheint es so zu sein, dass immer der Pfad beibehalten wird, zu welchem ich mich beim letzten öffnen einer Datei im Öffnen-Dialog gehangelt habe.
Ich bin mir sicher, dass ich dieses Verhalten mit einer Systemvariabel einstellen kann. Das habe ich sogar schon mal gemacht. Ich weiß beim besten willen aber nicht mehr um welche es sich handelt. Wenn ich mir die ganzen Systemvariablen anschaue, klingelt es bei mir leider nicht einmal.
Ich hoffe das mir einer von Euch die Variable nennen kann, denn ich fand das andere Arbeiten viel besser.
Schöne Grüsse,
Morten
erstellt am: 19. Aug. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auf die Schnelle würde mir mal 'rememberfolders' einfallen (genaue Bedeutung in der Hilfe nachzulesen).
- alfred -
www.hollaus.at
molo
erstellt am: 20. Aug. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alfred,
genau das war sie. Unter all den Systemvariablen habe ich diese übersehen. Ich hätte es irgendwo bei Variablen mit s für Save, oder p für path oder sonstwo gesucht, aber nicht unter r.
Vielen Dank! Ich arbeite viel viel leiber mit dieser Einstellung.
Schöne Grüsse,
Morten
