  Rund um AutoCAD
  LISP mit VBA Button ausführen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LISP mit VBA Button ausführen (2874 mal gelesen)
caddi81
Sehen Sie sich das Profil von caddi81 an!   Senden Sie eine Private Message an caddi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddi81
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe user.
KURZVERSION: Das Tablett soll auf den Bildschirm.
LANGVERSION:
Ich bin neu hier und absoluter Programmieranfänger...
Aber vielleicht hat jemand eine Idee oder eine Lösung für
dieses Problem.
Wir verwenden in unserem Büro die ACAD 2007 Version
und arbeiten noch mit Tablett. Dh. ein Digitiser und ein
schöner Zettel mit vielen graphischen Symbolen,
jedes einzelne steht für einen Lisp Befehl.
Wenn man auf ein Symbol klickt, wird ein Lisp Programm
ausgeführt und teilweise laufen da sehr umfangreiche Lisp´s ab, die
uns jede menge Zeit ersparen.
Jetzt ist es so, dass mit der Umstellung auf ACAD 2010 diese .mnu
Datei welche für das Tablett zuständig war nicht mehr unterstützt wird.
Das Naheliegenste wäre: Das ganze Tablett auf den Bildschirm zu verfrachten.
Wir dachten daran 4 Menükästen zu erstellen und darin
die Buttons unterzubringen welche die Befehle "unserer Symbole" ausführen.
Zwei brennende Fragen:
Also, in Summe hätten wir da 4 große UserForms mit XX Buttons darauf.
Nur, wie schafft man es einen Lisp Befehl mit einem Button unter VBA ganz
normal zu starten?
Und wie bekommt man es hin, dass sich diese Userforms gleich zu Beginn
mit dem Start von AutoCad öffnen und benutzbar sind?
Das müssten im Prinzip zwei kurzer, simpler Codes sein, aber nachdem
wir uns scheinbar immer wieder im Internet "ver-googlt" haben, stelle ich
hier mal diese Frage.
Wäre toll wenn ihr uns weiterhelfen könntet.
DANKE
Liebe Grüße
caddi
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddi81 10 Unities + Antwort hilfreich
warum der Umweg über VBA-userform?
erstell Dir eine partielle CUI, darin die Werkzeugkästen mit den buttons, die Deine Lisps ausführen (Forensuche), blend die WK ein, verteil die CUIs im Büro und gut?
btw, ab 2009 wird alles besser, da hast Du ribbons, die sehen einer UF aus VBA schon viel ähnlicher ;-)
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 19. Aug. 2009 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vorerst: Deine Aufgabenstellung riecht sehr danach, dass mit runkelruebe's    Antwort die wahrscheinlich beste Variante gefunden ist.
Die ursprüngliche Frage (Titel des Threads) möchte ich nicht ganz unbeantwortet lassen und stelle hier noch ein paar Links zum Nachlesen dazu, wenn Du's trotzdem über VBA/LSP lösen möchtest (weil es Gründe gibt, die wir nicht kennen ):
Dieser und ein wunderbares PDF von Henning (vermute ich halt mal ganz stark ).
- alfred -
www.hollaus.at
