  Rund um AutoCAD
  GRIFFE WEG!!!
Autor Thema:  GRIFFE WEG!!! (5717 mal gelesen)
M.K.
Sehen Sie sich das Profil von M.K. an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab' dat noch nie erlebt: Bei mir sind alle Griffe bei einer Auswahl zum Beispiel einer Linie weg. Es wird schlichtweg nichts angezeigt...
Hat jemend eine Idee, welches Häkchen ich noch aktivieren oder deaktivieren muss?
Danke & Gruß
M.K.
--- save often & early ---
PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch? Was hast du den schon aktiviert? Wenn du was deaktiviert hast, ist es erklärlich warum die Griffe weg sind...
GRIPS schon getestet?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Sysvar : grips
Sorry, aber ich weiß nicht welche Häkchen Du schon aktiviert/deaktiviert hast?!
Liebe Grüße
Iris
M.K.
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Bemühungen... Wisst ihr woran das liegt? Nicht > Optionen > Anzeige usw... Sondern alle Elemente liegen mit z-Anteil in meinem Modell-Bereich...
Also Entwarnung!
M.K.
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
....das muss ich jetzt nicht verstehen...
Liebe Grüße
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 19. Aug. 2009 editiert.]
M.K.
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also: Auf Bild temp1 sieht man, dass ich die Griffe unter Optionen Anzeige geschaltet haben, und trotzdem konnte ich diese nicht sehen, wenn ich ein Element markiert habe (Siehe temp2).
Dann habe ich festgestellt, dass das nicht an einer Einstellung liegt, sondern dass die Elemente ein z-Anteil haben (siehe temp3).
Vielleicht liegt es auch an den knapp 30°C, dass ich mich nicht verständlich ausdrücke... ,-)
M.K.
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, der Begriff "Z-Anteil" ist mir in AutoCAD noch nicht untergekommen.
"Meine" Linien werden aber gefangen, abwohl sie Z-Koordinaten haben, die nicht gleich 0 sind.
Aber vielleicht ist das im Mechanical anders
Liebe Grüße
Iris
erstellt am: 19. Aug. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
na ja, Z-Werte dürfen Elemente schon haben und diese werden dann trotzdem gefangen und zeigen trotzdem die Griffe, wenn man die Elemente selektiert.
NUR: selbst wenn Deine Zeichnungseinheit Angström sein würde, wärst Du bei Z=9.99+44 trotzdem jenseits unseres Sonnensystems.
Bei diesen Koordinaten würde ich mal die Plausibilität der Zeichnungsdaten prüfen, aber es wäre mir genauso verständlich, dass in solchen Fällen die Griffe nicht mehr sichtbar sind.
- alfred -
www.hollaus.at
mazur-ch
Sehen Sie sich das Profil von mazur-ch an!   Senden Sie eine Private Message an mazur-ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazur-ch
ACAD 2020
erstellt am: 19. Aug. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Griffe können auch verschwinden, wenn sie bei einer Sichtbarkeit als unsichtbar eingetragen sind.
Ev. hilft das ja sonst mal jemandem ;-)
erstellt am: 19. Aug. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich würde kennen, dass man die Griffe grundsätzlich deaktivieren kann (unter Optionen ==> (Karte) 'Auswahl' ==> 'Griffe aktivieren' bzw. mit der Systemvariable GRIPS.
ABER: was verstehst Du unter Sichtbarkeit? (Du meinst nicht etwa im Blockeditor für Parameter?)
- alfred -
www.hollaus.at
mazur-ch
ACAD 2020
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
im blockeditor kannst du ja einem dynamischen block eine sichtbarkeit zuweisen. wenn du du jetzt sichtbarkeit 1 und 2 definiert hast und in der sichtbarkeit 2 einen neuen Parameter erzeugst, ist er teilweise nicht sichtbar.
wenn du den Block als sichtbar 1 auswählst, wird der griff nicht sichtbar sein (ausser wenn du ihn im blockeditor sichtbar machst). allenfalls ist die info dann auch im eigenschaftenfenster nicht sichtbar. dies weis ich aber nicht so genau. ich eis aber, dass attribute, wenn sie unsichtbar sind, nicht im attributsfenster angezeigt werden.
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann bin ich wieder beruhigt, ich dachte schon, mir sei etwas entgangen.
Die Griffe, die in diesem Thread verschwunden sind, sind aus meinem Verständnis heraus im normalen ModelSpace für normale Linien verschwunden, nicht im Blockeditor.
Trotzdem Dank für die Aufklärung.
- alfred -
www.hollaus.at
mazur-ch
ACAD 2020
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ich dachte, ich schreib das mal rein, ev. hat ja der nächste das problem mit der sichtbarkeit ;-)
der titel würde ja auch das zutreffen
