Thema: Installation 32bit auf 64 bit (6533 mal gelesen)
shahin Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 19.08.2009
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Bitte um Angabe der Systeminfo, wir wissen nicht, womit Du arbeitest! Zitat: aber es funktioniert nicht.wie gehe ich vor??
...und da wäre genau das 'es' (aus 'es' funktioniert nicht) interessant. Also bitte ein klein wenig mehr Info, sonst beginnen wir mit 'Ist der Rechner eingeschaltet?' Startet die Installation nicht? Bekommst Du Fehlermeldungen? (Wenn ja, welche) Läuft die Installation durch, das Programm läßt sich aber dann nicht starten? Oder hängt es vielleicht daran, dass Du AutoCAD 12 hast? Warte schon auf Info's, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
shahin Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Autocad 2009 und 2010 bzw. ADT 2008. Ich habe alle probiert: ADT 2008 kann nicht statren und schreibt system no found, Autocad 2009 und 2010 starten sie bis Installation maske und bei drucken auf Installation schreibt wieder der selbe meldung wie ADT 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shahin
Hallo shahin Habe ich das richtig gelesen. Du versuchst eine Acad 2009 32 Bit Version auf ein 64 Bit System zu installieren??. Für 64 Bit Systeme braucht man auch 64 Bit Programme. Das gilt auch für den Treiber für die Grafikkarte und den Drucker / Plotter. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Hast Du Admin-Rechte? Und genug Speicherplatz auf C:? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 19. Aug. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shahin
erstellt am: 19. Aug. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: 32 Bit Version auf ein 64 Bit System
ui, muss ich jetzt wirklich schon den Titel eines Thread lesen  ==> zugegeben, dass hab ich wirklich überlesen Eröffnet sich jetzt eine andere Frage: WOZU das, also wieso soll AutoCAD im 32bit-Modus auf einem Bein laufen, wenn es 2 durchtrainierte Lauftreter haben könnte? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
