  Rund um AutoCAD
  Textstilüberschreibung
Autor Thema:  Textstilüberschreibung (661 mal gelesen)
Waldkauz
Technikerin Tiefbau / Techn. Kauffrau
Sehen Sie sich das Profil von Waldkauz an!   Senden Sie eine Private Message an Waldkauz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldkauz
AutoCAD 2009
Microstation V8 XM
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe einen externen Plan erhalten, bei dem bei allen Texten der Textstil, Texthöhe, etc. überschrieben wurde. Die geschah in dem man im Textwert jeweils eine Formel eingab.
Kann ich diese Formel loswerden ohne jeden Text einzeln zu bearbeiten? Möchte gerne meinen aktuellen Textstil (Arial) verwenden.
Weiss jemand einen Rat?
Dankeschön!
Gruss Waldkauz
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldkauz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm .. sind bestimmt MTEXTE, was du meinst  .. da könnte stripmtext.lsp weiterhelfen -> mal nach googeln
  - Thomas -
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldkauz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi - kannst Du nicht alle "verhundsden" Texte mit der Schnellauswahl wählen + dann im Eigenschaftenfenster für alle dein Arial  - Texthöhe etc einfach eintragen ?
Gig
Waldkauz
AutoCAD 2009
Microstation V8 XM
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wau, wenn man sich die Dateien STRIPMTEXT.DCL und STRIPMTEXT.LSP herunterlädt erspart man sich wirklich sehr viel Aufwand - funktioniert also
Änderungen über das Eigenschaftsfenster sind leider nicht möglich bei mehreren Texten
Danke euch vielmals!
Grüsse Waldkauz
GIGIMAN
erstellt am: 19. Aug. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldkauz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Waldkauz,
könntest Du (mir) mal die betreffende Zeichnung mit den vielen Texten hochladen! ( Acad 2007)
Bei mir funzt nämlich das "globale editieren" mehrerer Texte ( was Textstil / Texthöhe / Zeilenabstand etc. betrifft)
Kollege Runkelruebe hat mich per PM auch schon informiert, daß das nicht geht - liegt vielleicht an dem Formeleintrag den du beschreibst.
Die STRIPMTEXT.LSP ist ne feine Sache - stimmt - hab ich mir auch schon reingezogen !
Gruß GIG
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Aug. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldkauz 10 Unities + Antwort hilfreich
"Kollege runkelruebe" meinte damit übrigens die Formatüberschreibungen innerhalb eines MTextes, hab ich Dir aber auch so geschrieben
Dafür wurde dann stripmtext erfunden ;-)
Bsp: Mtext ist normal VonLayer, aber Zeichen 3-7 sind rot.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
