  Rund um AutoCAD
  Linientypen erstellen & Ofang?!?!?!
19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Autor Thema:  Linientypen erstellen & Ofang?!?!?! (669 mal gelesen)
MietzeCADze
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von MietzeCADze an!   Senden Sie eine Private Message an MietzeCADze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MietzeCADze
erstellt am: 19. Aug. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Objektfang in 2009. Bestimmte 2D-Polylinien kann ich nicht mehr fangen. Habe jetzt rausgefunden, dass es wohl an der Einstellung der Polylinien liegt.
Wenn unter Eigenschaften dies -> Linientypen erstellen -> aktiviert
eingestellt ist geht es nicht mehr.
Stellt man um auf deaktiviert geht der Ofang wieder ohne Probleme.
Kennt jemand von euch das Problem und weiß vielleicht wie ich es wieder los werde?
Danke schon mal
erstellt am: 19. Aug. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der Objektfang sollte schon funktionieren, nur muss man mit der Maus über einem sichtbaren Teil des Linienmusters stehen, damit die Objektfänge möglich sind. Anders formuliert: Einen Endpunkt einer strichlierten Linie bekommst Du nur angezeigt, wenn Du mit der Maus über einen Strich der Strichlierung bist.
Es könnte aber auch sein, dass es von Polylinientyp abhängt (2D-Polylinie), dann wärs aber ein Fehler. Probier mal:
a) die Variable PLINTETYPE auf 2 zu stellen
b) mit dem Befehl '_convert' die Polylinien auf die neue (aktuelle) Art zu konvertieren
...ob das dann auch noch auftritt.
- alfred -
www.hollaus.at
