| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Koordinatenbeschriftung mit afkoord.lsp (1548 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011 Windows XP
erstellt am: 19. Aug. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Für die Erstellung einer automatischen Koordinatenbeschriftung am Ansichtsfenster möchte ich afkoord.lsp nutzen. Wenn ich das Ansichtsfenster auswähle (Polygonales Ansichtsfenster) werden keine Echtkoordinaten angezeigt, sondern beginnedn mit 0. Was mache cih falsch? (nutze ACAD2000) viele Grüße Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Zitat: Was mache cih falsch? (nutze ACAD2000) [/i]
Was Du falsch machst, weis ich nicht, bei mir funktioniert es jedenfalls auch mit polygonalem AF (auch in 2002 getestet). Vielleicht kannst Du ja mal die Zeichnung (nur das AF und vielleicht ein paar Linien) hochladen, dann kann ich mir das Ganze mal ansehen. Am besten wäre es, wenn Du dazu noch den den Inhalt des Textfenstes beim Ausführen von afkoord mitlieferst, vielleicht gibt das ja auch schon einen Hinweis. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
