| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schaltflächendarstellung als Wolke mit Fragezeichen (2940 mal gelesen)
Suppenhuhn007 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 19.08.2009
erstellt am: 19. Aug. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe da ein Problem mit AutoCAD 2009 LT. Bei mir werden in einigen Werkzeugkästen nicht alle Schalter richtig angezeigt. Sie werden dann durch eine Wolke mit Frsgezeichen dargestellt. Was kann ich tun, dass ich wieder die richtige Anzeige, der Schaltzeichen bekomme? Vielen Dank für Eure Hilfe . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Zuerst wirst Du wohl ausfindig machen müssen, von welcher Menüdatei die Icons stammen. Dann im Windows-Explorer diese Menüdatei suchen (in 2009 mit Extension '.cui') Im gleichen Verzeichnis liegt dann eine gleichnamige Datei, allerdings mit der Extension '.mnr'. Während AutoCAD beendet ist, diese 'xxx.mnr'-Datei löschen, beim nächsten Start wird sich AutoCAD die Bildchen wieder zurechtsuchen, wird aber nur funktionieren, wenn die Bildchen auch zu finden sind (sprich entweder sind's sowieso AutoCAD-eigene Menü's oder Support-Pfade im AutoCAD müssen dorthin zeigen). Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Aug. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, probier mal, mit einem anderen Windows-Login auf Deinem Gerät einzuloggen, dann AutoCAD starten, fehlen dann die Icons auch? Wenn nicht, könntest Du das User-bezogene Verzeichnis ausfindig machen (des Users mit dem es funktioniert) ==> dort die 'xxx.cui' und 'xxx.mnr' kopieren und in Dein User-bezogenes Verzeichnis kopieren. In WindowsXP wäre das unter C:\Dokumente und Einstellungen\<<USERNAME>>\Anwendungsdaten\Autodesk\<<PRODUKTNAME>>\deu\Support HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
