  Rund um AutoCAD
  Export von 3D-Linien nach Arcview
Autor Thema:  Export von 3D-Linien nach Arcview (617 mal gelesen)
APfeifer0
Sehen Sie sich das Profil von APfeifer0 an!   Senden Sie eine Private Message an APfeifer0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für APfeifer0
Acad Map 10
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Kenntnis wie man eine 3D-Linie aus dem Autocad als PolylineZ-Linie exportiert und zwar so das Anfangs und Endpunkt erhalten bleiben?
erstellt am: 18. Aug. 2009 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Wenn Du den Befehl 'MapExport' startest, kannst Du unter Optionen ==> Treiberoptionen ==> den Shapetyp auf 3D stellen. Das bewirkt zumindest, dass Deine Linien auch mit den richtigen Z-Werten rausgeschrieben werden (und bei '_mapimport' auch wieder dreidimensional hereinkommen).
Ich kann Dir aber leider nicht sagen, ob diese als Typ  'PolylineZ-Linie'  in Deinem Zielsystem ankommen, da ich den Typ (die Bezeichnung 'PolylineZ-Linie') leider bisher nicht kennenlernen durfte.
- alfred -
www.hollaus.at
APfeifer0
Acad Map 10
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Danke das hat weitergeholfen.
