Thema: Schraffur dehnen (4360 mal gelesen)
Webair Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 03.06.2009 Inventor 2009 AutoCAD Mechanical 2009
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich arbeite eigentlich mit dem Inventor und eher weniger mit dem Auto CAD Mechanical 2009. Nun nervt mich folgendes.... wenn ich irgend eine Form (die Schraffiert ist) dehne, dehnt es die Schraffur nicht mit und ich muss sie neu einfügen oder per doppelklick anpassen gibt es da ein Trick oder eine Einstellung das dies automatisch passiert???? gruss und danke
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Webair
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Webair
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Webair
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Webair
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Webair
Damit die Nachwelt nicht dumm sterben muss. Was ist jetzt anders als vorher? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 18. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bei der Schraffurerstellung kannst Du a) bestimmen, wie die Inseln behandelt werden (und der Text - bzw. ein theoretisches Rechteck um den Text - könnte als Insel gelten). In AutoCAD wird dann unterschieden zwischen 'Normal' 'Außen' 'Ignorieren' auswählen (direkt im Schraffurdialog). b) der Text muß auch Bestandteil der Schraffurgrenzen sein, also wenn Du über Objektselektion schraffierst, muss der Text mit ausgewählt sein; wenn Du über Punkt (und damit Grenzen suchen/finden) eine Schraffur erstellst, musst Du aufpassen, ob AutoCAD den Text in die Grenzen mit aufgenommen hat und hervorgehoben ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Aug. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Aug. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Webair
Zitat: Original erstellt von Webair: wo ist denn dieser Schraffurdialog?gruss
Tja, du hast MEchanical und drückst wohl einfach das Knöpfchen, der den Befehl _amhatch_45_2 oder so aufruft und alles automatisiert. Nutze mal "_BHATCH" oder "_HATCH" ... und passe die entstandene Schraffur im Nachhinein auf den MEchstandard an. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Webair
