  Rund um AutoCAD
  Bereinigen Autocad 2010
Autor Thema:  Bereinigen Autocad 2010 (1366 mal gelesen)
JoJo-Cad
Metallbaubranche
Sehen Sie sich das Profil von JoJo-Cad an!   Senden Sie eine Private Message an JoJo-Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJo-Cad
Vista Ultimate
AutoCAD 2006-2010
ATHENA 2006-2010
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mal wieder ein kleines Problem unter Autocad 2010.
Wenn ich eine Zeichnung bereinige kommt folgende Meldung:
acdbOpenObject failed
Diese Meldung kommt wenn ich:
1. Die Zeichnung mit Alles bereinigen bereinige.
2. Dann zeigt Autocad noch diverse Blöcke in dem Fenster an. Möchte ich nochmals Alles bereinigen hängt Autocad in einer Dauerschleife.
3. Schließe ich die Zeichnung ohne diese restlichen BLöcke zu bereinigen und öffne diese wieder. Dann sind diese Blöcke verschwunden.
4. Was sagt diese Meldung s.o. dann aus?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele grüße
JoJo
erstellt am: 18. Aug. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Meldung kenne ich nicht von AutoCAD, ich kenne Sie aber, wenn ich beim Programmieren was nicht sauber gemacht habe (kommt nieee vor  ).
D.h. Tip1: mach diese Zeichnung mal in einem AutoCAD-Profil auf, wo Applikationen und Tools nicht geladen werden und probiers nochmals.
Alternative Tip2: öffne die Zeichnung und schreibe mittels '_wblock' die Daten in eine neue Zeichnung, ist dann auch bereinigt.
- alfred -
www.hollaus.at
