  Rund um AutoCAD
  Bemaßungsstile im Netzwerk speichern
Autor Thema:  Bemaßungsstile im Netzwerk speichern (726 mal gelesen)
fanthomas
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von fanthomas an!   Senden Sie eine Private Message an fanthomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fanthomas
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Gemeinde,
gibt es in ACA 2009 eine Möglichkeit, ähnlich wie bei einer zentral auf dem Netzwerk-Server abgespeicherten Plotstiltabelle die Bemaßungsstile zentral abzulegen, damit nicht jeder Bearbeiter am gleichen Projekt seine eigenen Stile lokal zurechtbasteln muss?
Danke im Voraus für jeden schlauen Tipp
derthomas
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fanthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
klar!
Es gibt Stildateien. Am besten legst du dir eine neue Datei an, in die du deine Stile packst. Dann erzeugst du Werkzeuge, die darauf zugreifen. Eigentlich ganz einfach.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fanthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorlagedatei mit allen Stilen usw anlegen und neue Zeichnungen nur damit erstellen.
Die kann auch auf dem Server liegen und bei Bedarf kann z.B. per Designcenter darauf zugegriffen werden.
Edit: wieder zu langsam.
Liebe Grüsse, Marita
A positive attitude may not solve all your problems, but it will annoy enough people to make it worth the effort.  -- Herm Albright
[Diese Nachricht wurde von Marita am 17. Aug. 2009 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fanthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Marita
Nein, du kannst über das Designcenter keine ACA-Stile importieren, dazu gibt es den Stilmanager. Und in die Vorlage würde ich den Ramsch auch nicht packen...
Gruß Yvonne
fanthomas
Architekt
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Menschmenschmensch, ihr seid ja hier von der ganz fixen Sorte. Super!
Für Vorlagendateien etc. ist es im laufenden Projekt leider schon etwas spät  ,
ich werde daher mal den Weg über den Stilmanager erforschen; dort hatte ich auch anfangs schon die Lösung vermutet.
Falls ich nicht weiterkomme, melde ich mich nochmal. Danke erstmal für die wirklich postwendende Hilfe!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fanthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Und für die nächste ACA-Frage, stell ich dir mal nen Wegweiser ins ACA-Brett auf. Hier gehts lang.
Gruß Yvonne
Marita
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fanthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
wups, ACA glatt überlesen... so kanns gehen.
...keine ACA-Stile importieren, dazu gibt es den Stilmanager...
Ihr immer mit Euren Extrawürsten
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fanthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, aber die zum ACA-Stil gehörigen Autocadstile haben wir ja auch noch.. einer alleine an dem man drehen könnte, wäre doch viel zu langweilig...
Gruß Yvonne
