  Rund um AutoCAD
  Farbe beim plott anders
Autor Thema:  Farbe beim plott anders (491 mal gelesen)
Lioznnep
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Lioznnep an!   Senden Sie eine Private Message an Lioznnep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lioznnep
Acad LT 2009
Acad LT 2008
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus arbeite gerade mit acad 2008 in der schule, der Leerer weiß auch nich weiter.
Wenn ich etwas drucken will, kommen vereinzelte farben als schwarz raus, das gleiche passiert beim PDF Creator.
Woran könnts liegen?
lieber mit dem Fahrrad zum strand als mit dem Porsche zur Arbeit
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
das in Deiner Plotstiltabelle (*.ctb) was nicht stimmt.
Gruß Stefan
Lioznnep
Bauzeichner
Acad LT 2009
Acad LT 2008
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
andere Möglichkeit gibts also nich, mmmh?
okay an die komm ich nich ran liegt warscheinlich aufm server
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
beim Plotten solltest Du die Werte aber einsehen können.
Schon mal beim Plotdialog unten rechts auf den Pfeil für
erwiterte Optionen (Alt und > ) gegangen?
Sollte in den neueren Versionen der Pfeil woanders sein, dann
Gruß Stefan
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nimm eine Farbe aus den Farbbüchern, ich glaube, die wird unabhängig von der Acad-Farbe immer bunt gedruckt.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 17. Aug. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch.
Willst Du in den Bildschirmfarben plotten? Dann solltest Du einfach ohne Plotstiltabelle plotten.
Im Plotdialog an entsprechender Stelle "keine" wählen oder den Haken "mit Plotstiltabelle plotten" finden und herausnehmen.
Ansonsten, eigene Plotstiltabelle erstellen, auf die Du zugreifen kannst. Dabei sollte Dir Dein Lehrer aber helfen können.
Liebe Grüsse, Marita
A positive attitude may not solve all your problems, but it will annoy enough people to make it worth the effort.  -- Herm Albright
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools_2.htm
steht etwas über die Farbeinstellung mit der Plotstiltabelle, das kann auch Dein Lehrer anschauen.
Theodor Schönwald
Tussi3544
Sehen Sie sich das Profil von Tussi3544 an!   Senden Sie eine Private Message an Tussi3544  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tussi3544
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde das sollte ein Lehrer aber schon wissen, wenn er euch autocad beibringt
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tussi3544:
Bis jetzt wissen wir ja nicht an was es liegt,
generell gebe ich Dir aber Recht..
Gruß Stefan
Theodor Schoenwald
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass "sollte" nicht immer mit "ist" übereinstimmt, habe ich schon öfters  erlebt (besonders beim CAD-Unterricht).
Theodor
Tussi3544
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich was farbig dargestellt haben möchte, ohne die nötige plottkonfiguration, gehe ich einfach bei Farbe auswählen auf true color und stelle die nötige farbe eine stufe höher. dann plottet er mir so farbig aus wie ich es möchte, und ich habe mir die arbeit gespart alles in der .ctb zu ändern. strichstärken sind allerdings dann alle gleich.
lieben Gruß
tussi gaby
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marita:
Original erstellt von charlieBV:
@tuss Alles richtig
Gruß Stefan
