Thema: DWG - Formate (2747 mal gelesen)
cm-Zeichner Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 162 Registriert: 23.07.2009 Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 17. Aug. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, folgendes Problem hab ich mit dem BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen: Möchte ein DWG oder DXF-File liefern welches dort (ACAD14) geöffnet werden kann. Hab alle Formate die meine Version zur verfügung stellt geliefert - kann aber keines geöffnet werden. (DWG 2000, 2004 DXF 12, 2000, 2004) Wer weis die Lösung. Aber Achtung - der Zuständige dort kennt sich nicht wirklich aus, und hat nur die BEV Version zur verfügung. Keine Ahnung was er dort öffnen kann, bzw. wie. Danke ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 17. Aug. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm-Zeichner
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 17. Aug. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm-Zeichner
Hallo Bernd, es gibt Programme, die DXF-Dateien nicht öffnen können, aber DXF-ACAD12 geht meistens. Du kannst eine Datei (hier im Forum) zur Verfügung stellen, dann können auch andere prüfen, ob ein Fehler vorliegt. Gruß Theodor Schönwald
erstellt am: 17. Aug. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, an dem liegt es nicht. Die haben einiges an Ihrem Autocad geändert, aber grundsätzlich ist es Autocad 14. Er kann zB nur DXF Dateien ohne Header speichern. Bräuchte halt jemanden der schon mal Daten erfolgreich ans BEV geliefert hat. ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm-Zeichner
Sorry, aber das ist mir für Montag Morgen zu hoch: Es kann Dir vom BEV KEINER mitteilen, wie die Daten die Du übermitteln sollst auszusehen haben? (Pflichtenheft? / CAD-Liefervorschriften?) ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Möchte ein DWG oder DXF-File liefern welches dort (ACAD14) geöffnet werden kann
genauer rückgefragt: Möchtest Du eine DWG mit irgendeinem Inhalt ihm senden, dann speichere unter DXF12. Möchtest Du ihm eine DKM schicken, dann geht das ohne Tools nicht, denn z.B. Attributsbezeichnungen werden hier zu Speicherzwecken wie z.B. KG-Nummer etc verwendet, und das bedarf dann Tools/Applikationen, denn das geht mit purem AutoCAD nicht mehr. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt auch eine Antwort vom BEV, sollten wirklich die Blöcke die Probleme machen. Soll den Plan als r14.DWG File schicken, kann aber mit meinem 2004 nur zusätzlich ein 2000 File erzeugen. Gibt´s einen Koverter für so etwas??? ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 17. Aug. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bernd, Zitat: Hab jetzt auch eine Antwort vom BEV, sollten wirklich die Blöcke die Probleme machen
wenn Du denen ein DWG14 schickst, dann können die Blöcke darin nicht das Problem sein (zumindest nicht, wenn Du keine dynamischen Blöcke verwendest). Blöcke können nur ein Problem sein, wenn Du ein DXF übergibst, und dieses keinen Header enthält. Sonst gibt's das nicht. Zitat: Er kann zB nur DXF Dateien ohne Header speichern
So stimmt die Aussage nicht. Sie haben eine Funktion, die ihnen partielle DXF's speichern kann, das heißt aber nicht, dass AutoCAD 14 nicht normale DXF's erstellen kann. Zitat: Bräuchte halt jemanden der schon mal Daten erfolgreich ans BEV geliefert hat.
Ich nehme mal an, ziemlich jeder Vermesser in Österreich, der für öffentliche Stellen arbeitet. Zitat: kann aber mit meinem 2004 nur zusätzlich ein 2000 File erzeugen
...oh nein, wenn Du bei 'Speichern unter' den Dateityp umstellst, geht's zurück bis DXF12. Und leider weiss ich noch nicht, ob's um ein allgemeines DWG/DXF geht oder ob es DKM-Struktur sein sollte. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 17. Aug. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm-Zeichner
Soviel ich weiß, basiert die ganze DKM auf DWG/DXF12. Wenn der Beamte das nicht öffnen kann ... Zitat: ...der Zuständige dort kennt sich nicht wirklich aus...
...liegts vielleicht daran, dass bei "Datei öffnen" normalerweise der Dateityp "DWG" gewählt ist und somit die DXF nicht angeboten wird?  Die KG-Nummern in den Gst-Nr.-Blöcken (wem das nur eingefallen ist -  ) sollten kein Problem beim Öffnen machen (auch wenn sie vielleicht falsch sind). ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Die KG-Nummern in den Gst-Nr.-Blöcken
...vorsicht, nicht nur diese, in nahezu allen Blöcke (mit Attributen) werden die Attributsbezeichnungen 'sehr alternativ' verwendet. Zitat: wem das nur eingefallen ist
...und wenn mal ne ruhige Minute ist...., das hat zur damaligen Zeit (schau mal, wann die DKM zum Standard wurde) und den damaligen Datenaustauschmedien (Diskette) und aus weiteren Überlegungen seinen Sinn gemacht; auch wenn wir aus heutiger Sicht drüber schmunzeln oder uns auch z.T. berechtigt ärgern. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Aug. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm-Zeichner
Zitat: Original erstellt von cm-Zeichner: Hab jetzt auch eine Antwort vom BEV, sollten wirklich die Blöcke die Probleme machen. Soll den Plan als r14.DWG File schicken, kann aber mit meinem 2004 nur zusätzlich ein 2000 File erzeugen. Gibt´s einen Koverter für so etwas???
Also Trueview kann in R14 konvertieren. ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eewok9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006 PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 17. Aug. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm-Zeichner
Hi Bernd, eine DXF-Datei OHNE Header kann man meiner Meinung nach nicht mit AutoCAD erzeugen. Stelle sogar in Frage, ob das DXF-Format nicht IMMER mit AnzeigeInformationen (headern) gekoppelt ist. Wenn wir in der Vergangenheit Probleme mit dem Datenaustausch hatten und telefonisch feststellen konnten(?) dass kein Bedienungsfehler das verursacht, haben wir uns mit Notebook, Kabeln, CDs usw. bewaffnet dort hinbegeben + bisher immer einen Weg gefunden. Hättest Du diese Möglichkeit? Grüsse eewok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @eewok: Zitat: eine DXF-Datei OHNE Header kann man meiner Meinung nach nicht mit AutoCAD erzeugen
...mit aktueller 2010 nicht, aber fürher konnte man/Frau! Mit folgenden Varianten: a) komplett ohne Header, sprich begann mit SECTION ENTITIES b) mit 'kleinem' Header, in diesem war dann z.B. keine BLOCKSECTION enthalten c) die Version, wie wir sie jetzt kennen, komplett ...aber ist schon lange her, versionsabhängig und von der Option 'Objekte auswählen' abhängig - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Clind1 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.01.2007
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm-Zeichner
Von Solidworks gibt es unter: <http://www.dwggateway.de/> ein PlugIn für Autocad, daß alle Versionen von R2.5 bis 2007 als DXF und DWG öffnen und speichern kann. Gruss, Christian ------------------ -- Christian Lindecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
