  Rund um AutoCAD
  O-Fang ist immer wieder weg
Autor Thema:  O-Fang ist immer wieder weg (1142 mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
erstellt am: 16. Aug. 2009 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite immer wieder mal mit ACAD M2009 und dabei wird der Objektfang öfter mal komplett deaktiviert.
Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht, oder schon eine Lösung?
Ich bin für Eure Hilfe dankbar!
Viele Grüsse
Björn
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
erstellt am: 16. Aug. 2009 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Björn,
wenn es etwas Mechanical-spezifisches ist, dann wäre es in diesem Forum besser plaziert, bzw. Du kannst ja ev. mal dort suchen.
Dass es AutoCAD-spezifisch ist, glaube ich eher nicht, zumindest würde ich es nicht kennen, daß ohne Tools oder eigene Objektfangschaltungen sich die Objektfänge selbständig deaktivieren. Meist sind es hier Tools, die am Anfang von Funktionen aus technischen Gründen die Fänge abschalten, um sie am Ende wiederherzustellen. Fliegt dieses aber in der Mitte irgendwo ab (oder User bricht die Funktion ab und dies wird nicht überwacht), dann könnte das dazu führen, dass das Wiederherstellen dann fehlt.
Also am ehesten mal mitschauen in der Statuszeile um ausfindig zu machen, bei welcher Funktion das passiert.
- alfred -
www.hollaus.at
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 16. Aug. 2009 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Björn -
hatte selbiges Problem guckst du !
entspricht im Endeffekt dem, was Alfred schon gemeint hat - abgebrochene ( in meinem Fall ) oder fehlerhafte  (stellt sysvars nicht mehr zurück) Lisproutine !
also ab auf die Suche in F2
Gig
