  Rund um AutoCAD
  Nochmal Dialogfenster weg
Autor Thema:  Nochmal Dialogfenster weg (1523 mal gelesen)
Moritz60
Sehen Sie sich das Profil von Moritz60 an!   Senden Sie eine Private Message an Moritz60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moritz60
erstellt am: 15. Aug. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bitte um Hilfe: Habe diese Woche ein neues Mainboard bekommen, seitdem sind auch bei mir die Dialogfenster (2007) weg. Das Problem lässt sich allerdings auch nicht durch Filedia=1 beheben. Wenn ich auf "speichern unter" oder "öffnen" wähle, ist mein Cursor weg, irgendwann kommt die Meldung: Programm reagiert nicht und ich kann´s nur noch abwürgen. Weiss jemand noch ´nen Rat ?
Danke im Voraus, Moritz60
erstellt am: 15. Aug. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du nach dem Mainboardtausch irgendetwas neu installiert? Oder war es nur ein Tausch auf ein baugleiches wegen Defekt?
Wenn Treiber neu installiert werden mussten, dann könnte es notwendig sein, das AutoCAD daran anzupassen.
Z.B. neue Netzwerkkarte, dann mal nachsehen, ob alle Verzeichnisse, die in Supportpfaden eingetragen sind und auf Plotter, zu denen PC3-Dateien verweisen, auf Funktionstüchtigkeit zu prüfen.
Z.B. neue Graphikkarte: wenn diese getauscht werden und Du hattest eine ZweiSchirm-Konfiguration, dann könnten die Dialoge vielleicht aufgehen, nur eben irgendwo im Niemandsland stehen. Da könnte helfen, mit einem neuen AutoCAD-Profil zu starten (zumindest um es mal eine Zeitlang so zu probieren).
So nicht allzuviele AutoCAD-Dateien verdreht wurden (Menüdateien oder ähnliches), dann könnte ev. auch Reparaturinstallation helfen.
Vielleicht kannst Du noch folgende Info's ergänzen:
- welche Dialoge betriffts denn (Öffnen, Speichern, Layer, ...)
- tritt es sofort und immer auf oder mal geht's, mal nicht (da wäre natürlich noch weiteres interessant, wie oft, oder z.B. nur wenn ich mehrere Dateien gleichzeitig offen habe, oder nur wenn ich am Netzwerk speichere, ...)
Dass irgendwann mal die Meldung kommt 'Programm reagiert nicht' deutet zwar darauf hin, dass meine erste Möglichkeit (Dialog auf anderem Bildschirm) eher unwahrscheinlich ist, nur kenne ich auch viele, die dann klicken und klicken und drücken, irgendwann ist dann auch AutoCAD zugeklickt.
Wenn so ein Dialog das nächste mal nicht erscheint, probier mal als erstes, die <ESC>-Taste, wenn Du dann wieder zur Befehlszeile hinkommst, dann haben wir schon mal ein Indiz.
- alfred -
www.hollaus.at
Moritz60
erstellt am: 15. Aug. 2009 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Ich versuch´s mal, obwohl ich nicht wirklich alles verstanden habe :-) - bin halt ziemlicher Computer-Laie.
Also:das Mainboard wurde nach einem Defekt einfach nur ausgetauscht gegen ein annähernd gleiches.
Habe dann wegen des beschriebenen Problems ACAD mehrfach vollständig deinstalliert und neu intalliert, ohne Erfolg. Habe und hatte auch keine 2 Monitore im Einsatz. Das Prob treibt allerdings noch merkwürdigere Blüten: wenn ich auf der Startzeichnung bin, funktioniert auch neu, speichern, Plansatz öffnen, exportieren nicht. Lade ich eine bestehende Zeichnung, funktionieren neu, Speichern unter und öffnen nicht. ESC bringt nix. Irgendwie muss das mit dem getauschten Board zusammenhängen, den eine Installation auf `nem Netbook läuft ohne Probs.
Moritz60
erstellt am: 15. Aug. 2009 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch etwas: Nach der Neuinstallation hat das Ganze ein paarmal anstandslos funktioniert, erst nach ein oder zwei Anwendungen gings nicht mehr - vielleicht hilft diese Info ja noch weiter ?
Moritz60
erstellt am: 15. Aug. 2009 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nochmal: habe ACAD jetzt nochmal völlig deinstalliert, alle Registryeinträge gelöscht und nach allen alten Spuren gesucht und diese beseitigt. Dann neu installiert, Filedia=1 gesetzt - alles einwandfrei: Öffnen, speichern unter..., alles einwandfrei. Datei geschlossen - ACAD neu gestartet und der Mist ist wieder wie er war.
erstellt am: 16. Aug. 2009 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du FILEDIA auf 0 setzt, kannst Du dann speichern?
- alfred -
www.hollaus.at
Moritz60
erstellt am: 16. Aug. 2009 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
hab´s jetzt nochmal durch, also Neuinstallation, nachdem ich alle Einträge in der Registry manuell gelöscht habe: Prob ist wie zuvor - zunächst alles o.k., nach dem ersten Schließen von ACAD, geht´s nicht mehr. Mit FILEDIA=0 klappts. Kann dann die Fragen nach Version und Dateinamen beantworten und speichern, speichern unter ebenso und öffnen auch.
Gruss und danke für Deine Mühe,
Moritz
erstellt am: 16. Aug. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn jetzt noch die nicht-Dateinamen-bezogenen Dialoge alle funktionieren (Eigenschaften, Layer, Stile, ...), und es 'nur mehr' um die Dialoge mit Dateinamen-auswählen geht, dann fürchte ich um Betriebssystem.
Wenn es 'ein paar mal' nach der Neuinstallation funktioniert, wäre es möglich, dass es solange funktioniert, bis Du erstmalig auf Netzwerk speicherst?
Ich nehme an, Du hast bereits das aktuelle ServicePack von Deiner AutoCAD-Version installiert?
Ich hätte dann vielleicht noch probiert, Framework 2.0 neu zu installieren, aber eine großartige Idee zu dem Problem hab ich jetzt leider nicht mehr.
- alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Aug. 2009 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moritz,
Alfred hat oben schon mal einen sehr guten Tipp gegeben. Ich vermute auch, dass die Dialogfenster einfach außerhalb Deines Bildschirmes liegen. Wenn die Dialogfenster erscheinen sollten (Filedia=1) probiere daher mal (ohne Enter nacheinander drücken):
Shift + Alt + Leerteste
v
-> nun kannst Du mit den Pfeiltasten das aktive Fenster verschieben. Versuche es mal blind auf Deinen Monitor zurückzuschieben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
My.Brute
Moritz60
erstellt am: 16. Aug. 2009 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich finde keine Dialogfenster, aber das würde ja auch nicht erklären, dass das Programm überhaupt nicht mehr reagiert, oder ?
Ich helfe mir mal erst mit dem Filedia-0-Tipp weiter und installier nächste Woche das Betriebbsystem mal neu. Ist zwar ein bisserl mühselig, aber dafür isses dann ja auch mal wieder frisch bebohnert :-)
Danke Euch, ich geb´auf jeden Fall mal ´ne Rückmeldung, wenn ich soweit bin.
Gruss vom Nabel der Welt - 100 m in 9,nochwas? Das hat eindeutig am Wetter hier gelegen: der wollte nur auf ein Plätzchen im Schatten :-)
erstellt am: 16. Aug. 2009 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du ServicePack installiert (von AutoCAD)? Und dann doch noch eine Idee, kann es sein, dass Du irgendwelche USB-Sticks oder USB-Platten auf Deinem Rechner hängen hast, wenn ja, tu sie mal weg und starte den Rechner neu.
OT: 9,58     wenn es um Schatten nachlaufen ginge, müssten wir (weissen) Europäer aber geübter und daher überlegen sein, oder?
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 16. Aug. 2009 editiert.]
Moritz60
erstellt am: 17. Aug. 2009 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die USB`s ändern auch nix.
kamehama
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kamehama an!   Senden Sie eine Private Message an kamehama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamehama
Autocad Mechanical 2011
Windows7 64Bit
Intel(R) Xeon W3520 @ 2,67GHz
NVIDIA Quadro FX 580
6GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz60 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort von Dig15 dürfte wohl stimmen.
Wenn das Fenster ausserhalb des Anzeigebereiches liegt, wartet dieses Fenster auf eine Eingabe, und deshalb zeigt AutoCad überhaupt keiene Reaktion.
Du musst dafür erst die
Alt-Taste + Leer-Taste gleichzeitig drücken (mit Alt beginnen)
dann "v"
und anschliessend mit den Pfeiltasten verschieben
Als Tipp in welche Richtung, es sollte nach dem Drücken von Alt+Leer ein Fenster mit Verschieben auftauchen, in der Seite wo das erscheint sollte auch das Fenster liegen, d.H. in die andere Seite verschieben.
Moritz60
erstellt am: 19. Aug. 2009 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es lag eindeutig am Betriebssystem. Neu aufgespielt und alles ist wieder im grünen Bereich.
Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Gruss, Moritz
