 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Problem beim umschalten der visuellen Stile (907 mal gelesen)
JoJo-Cad Mitglied Metallbaubranche
 Beiträge: 51 Registriert: 26.02.2009 Vista Ultimate AutoCAD 2006-2010 ATHENA 2006-2010
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich Zeichne in meinem Modellbereich ein 3D Modell o.ä. Um die Darstellung zu verändern schalte ich den visuellen Stil von 3D-Drahtkörper um auf z.B. realistisch. Ab diesem Zeitpunkt kann ich kein Objekt mehr anwählen oder dergleichen. Gibt es hierzu eine Systemvariable die ich mir umgestellt habe? Das Problem tritt auf in AutoCAD 2010. Vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe. Viele grüße JoJo [Diese Nachricht wurde von JoJo-Cad am 14. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, - siehst Du die Objekte noch (oder sind diese durch die Umschaltung auch nicht sichtbar bzw. ev. ausserhalb der Bildschirmgrenzen)? - kannst Du beim Zurückschalten auf 2D auch nicht mehr selektieren? - auch schon '_regen' probiert (oder mal Zoom-Grenzen)? - nur in dieser Zeichnung oder auch in anderen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, vielen Dank für Deine schnelle Antwort 1. Ich kann die Objekte noch sehen, aber leider nicht mehr selektieren. 2. Ich kann beim umschalten wieder auf 2D auch nicht mehr selektieren. Aber wenn ich mit dem Befehl Zurück wieder zurück gehe bis vor dem umschalten auf den realistischen visuellen Stil, dann kann ich wieder selektieren. Also muss etwas beim umschalten der Stile umgestellt werden, was ich leider nicht weiß. 3. Ich habe auch schon regen und Zoom-Grenzen probiert, leider ohne Erfolg. 4. Es ist in jeder Zeichnung die ich neu erstelle bzw. in der ich den Stil umstelle. Vielen Dank für Deine Hilfe. Gruss JoJo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wie auch immer manche Themen sich an manchen Tagen konzentrieren ==> probier bitte mal die Hardwarebeschleunigung zu deaktivieren. - alfred- ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, tritt das Problem auch dann auf, wenn Du zwischendurch Deine Maschine mal runtergefahren bist oder erst heute (und Du hast noch nicht zwischendurch gestartet)? Graphikkartentreiber nehme ich nach Abschalten der Hardwarebeschleunigung mal aus (oder zumindest sehr unwahrscheinlich), ich fürchte fast, es wird eine Reparaturinstallation werden müssen, aber wart mal, ob noch andere Tips kommen. - alfred- ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, nochmals Danke für Deine Hilfe. Aber das Problem wurde erst mit einer Reperaturinstallation behoben. Was ich dazu noch sagen muss, ich hatte bei meinem Vista im Explorer eingestellt, "Laufwerke komprimieren um Speicherplatz zu sparen". Dabei werden so wie es aussieht diverse dll-Dateien gelöscht die man zwingend braucht. Also nochmals Dank für Deine Mühe. Viele Grüße und einen schönen Sonntag. Viele Grüße JoJo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zuerst mal danke für die Rückmeldung! Zitat: Was ich dazu noch sagen muss, ich hatte bei meinem Vista im Explorer eingestellt, "Laufwerke komprimieren um Speicherplatz zu sparen".
...tu's nicht, zumindest nicht für das ganze Laufwerk, das macht z.T. bis zu 100% Unterschied der Geschwindigkeit beim Speichern aus (Und Harddiskkosten sollten auf einem CAD-System hoffentlich nicht unbedingt das Problem sein). Zitat: Dabei werden so wie es aussieht diverse dll-Dateien gelöscht die man zwingend braucht
...schwer vorstellbar, hast Du da Info's (Quelle der Info, oder zumindest um welche Dateien es sich da handeln soll)?. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
