 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Blockeinheit wird nicht übernommen (2160 mal gelesen)
cadopia Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 09.01.2009 Windows XP AutoCAD 2004/2008
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiss jemand, welche Einstellung/Variable/etc. das kann in AutoCAD 2008: Beim Einfügen einer Datei als Block werden deren Einheiten nicht übernommen. Der Block erhält die Blockeinheit die Einstellung der aktuellen Datei! Beispiel: Datei Stuhl: Einfügungsmaßstab Millimeter Aktuelle Datei: Einfügungsmaßstab Meter Wird nun der "Stuhl" eingefügt, erhält er Blockeinheit Meter Das ist schlecht und passt nicht. Danke für Hilfe! cadopia ------------------ cadopia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Datei Stuhl: Einfügungsmaßstab Millimeter
...nur um sicherzugehen: In der Datei 'Stuhl' steht INSUNITS auf 4 oder die Einheit (im Dialog) auf Millimeter (4)? Stammt die Datei 'Stuhl' ev. aus AutoCAD 2004 (wegen Deiner Systeminfo), dann öffne diese mal mit 2008, stelle UNITS nochmals ein, speichere diese und probierst nochmals. Stell bitte auch sicher, dass es in der Zeichnung, in der Du die Datei 'Stuhl' als Block einfügst, den Block namens 'Stuhl' noch nicht existiert, sonst wird der Dateiinhalt ignoriert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Aug. 2009 editiert.] |
cadopia Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Es stehen aber schon noch andere Rückfragen zur Verfügung. Kannst Du mal die Datei 'Stuhl' hier uploaden, wenn Geheimnisse drin sind, dann lösch halt alles raus bis auf ein paar Elemente im Modellbereich. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadopia Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lieber alfred, danke für Deine Antwort, genau, INSUNITS = 4 und der Block "stuhl" ist nicht vorhanden. Die Datei "Stuhl" wurde bei uns in AutoCAD 2008 erzeugt, allerdings wurden Objekte eingefügt, welche aus externen Dateneingang stammen. Darin liegt wohl das Problem! Du hast mir sehr geholfen mit dem Tipp, die Datei neu schreiben zu lassen. WBlock - Gesamte Zeichnung - Einheit Millimeter Zauber Zauber! Die Neue Datei verhält sich jetzt genau so, wie es sich für eine ordentliche AutoCAD Datei gehört. Geschafft! Vielen Dank nochmal ------------------ cadopia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadopia Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber alfred, liebe "Block-Manager" anbei der "stuhl". Es wäre schon toll, herauszufinden, ob das Verhalten durch eine Einstellung zu korrigieren wäre. Dieser Zustand begegnet uns sicher öfter... Lieben Gruß, cadopia ------------------ cadopia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich Deine Zeichnung mit 2008 und auch mit 2010 in eine Zeichnung (Einheiten auf Meter gestellt) einfüge, dann wird der Stuhl mit 0.4 x 0.4 m² eingefügt. Kann es sein, dass diese Zeichnung mit ADT/ACA erstellt wurde? Denn bei mir werden die AEC-ObjectEnabler-Module nachgeladen. Ev. hilft es bei Dir, den ObjectEnabler von Autodesk downzuloaden und zu installieren? Sonst würde mir eine allumfassende Lösung fehlen, sorry. In diesem Fall ist wohl WBLOCK die sicherste Variante. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadopia Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alfred, bei mir wird nichts dergleichen nachgeladen. Habe ich es richtig verstanden, dass der Block durch "Nachladen" des AEC ObjectEnabler-Module die Blockeinheit Millimeter erhalten hat? Dann wären Download und Installation vielleicht sinnvoll? Danke! ------------------ cadopia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Habe ich es richtig verstanden, dass der Block durch "Nachladen" des AEC ObjectEnabler-Module die Blockeinheit Millimeter erhalten hat?
...nicht ganz, aber aus der Erfahrung mit Civil3D weiß ich, dass Civil3D beispielsweise 2 verschiedenen Einheiten verwaltet, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht bei ADT/ACA genauso passiert (beides AEC-Libraries). Das wiederum kann dazu führen, dass bei installiertem ObjectEnabler die zweite Einheit 'gesehen' wird. Ist aber nur Vermutung! Trotz allem hab ich durch Installation von ObjectEnablern noch keine Nachteile feststellen können (mit Ausnahme einer winzigen Kleinigkeit bei RasterDesignOE) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
