 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCad 2010 Paletten Probleme (2266 mal gelesen)
erstellt am: 14. Aug. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Cad-Community, AutoCad-Version: AutoCAD Map 3D 2010 (Die Oberfläche ist die gleiche wie im "normalen" AutoCd 2010) Ich arbeite sehr viel mit einigen AutoCad-Paletten z.B. den Layereigenschafts-Manager, Eigenschaften und Manager für Planungsunterlagen. Ich hab mir die Paletten an den Rand gezogen und auf "Automatisch ausblenden" gestellt, nicht fixiert. Doch sobald ich in der Nähe der Eigenschafts-Palette etwas zeichnen oder markieren will, hängt des Fadenkreuz extrem hinterher. Es hängt genau in dem Bereich, in dem die Eigenschafts-Palette ist, wenn sie nicht ausgeblendet wäre. Die anderen Paletten machen keine Probleme; nur die Eigenschaften-Palette. Ist das Problem bekannt? Was kann ich dagegen tun? Ein anderes Problem ist die Transparenz bei Paletten. Ich würde die Paletten gerne transparent stellen, jedoch erscheint dann immer die Meldung: "Palettentransparenz ist während der Verwendung dieser Kombination von Hardware-Beschleunigungstreiber und Betriebssystem nicht verfügbar."
Wenn ich jedoch in die AutoCad-Optionen unter Profil mein Profil zurücksetze, funktioniert die Transparenz. Es kann also eigentlich nicht an de Treibern liegen. Aber sobald ich AutoCad schließe und neu starte, ist die Transparenz wieder deaktiviert und lässt sich auch nicht aktivieren. Gibt es dafür irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten? |
erstellt am: 14. Aug. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Wenn ich jedoch in die AutoCad-Optionen unter Profil mein Profil zurücksetze, funktioniert die Transparenz
...in welchem Profil warst Du denn zuvor? Ich könnte mir vorstellen, dass in den beiden Profilen unterschiedliche Hardwarebeschleunigungs-Treiber eingestellt sind bzw. in einem diese aktiviert und in dem anderen deaktiviert ist. Vergleich diese beiden Profile mal (Optionen ==> (Karte) 'System' ==> 'Leistungseinstellungen' ==> 'Manuelle Feinabstimmung'. Und ev. ist das Hängen des Fadenkreuzes auch davon abhängig. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alfred, ich habe nur ein Profil in der Liste. Die Manuelle Feinabstimmung ist aber immer die gleiche. Wenn ich das Profil zurücksetze, funktioniert die Transparenz. Wenn ich AutoCad dann neu starte werde ich erst gefragt, welche Oberfläche ich nutzen möchte (Klassisch, 3D, etc...) . Egal welche Oberfläche ich wähle, die Transparenz funktioniert dann nicht mehr. |
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann setz mal das Profil zurück, danach mit 'In Liste' erzeugst Du eine Kopie davon und mit dieser mal starten probieren. Dreh mal probehalber die dann die Hardwarebeschleunigung ab, und schau ob sich diese Erscheinungen verändern. Und noch eine wahrscheinlich dumme Idee (aber eben nicht auszuschliessen), kann es sein, dass in einem Fall die neue/Office2007-artige Oberfläche (ToolPalettes) aktiv sind und im anderen Fall ausgeschaltet sind? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi,Dreh mal probehalber die dann die Hardwarebeschleunigung ab, und schau ob sich diese Erscheinungen verändern. - alfred -
Nach Deaktivieren der Hardwarebeschleunigung funktioniert die Transparenz  Auch das "Hängen" neben der Eigenschafts-Palette ist nicht mehr da  VIELEN DANK!!!
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, danke jedenfalls mal für die Rückmeldung. Grundsätzliches Deaktivieren der Hardwarebeschleunigung ist, wenn Du nur 2D arbeitest, oder nur kleine 3D-Projekte machst, schon OK. Aber es sollte nicht die Regel sein! Ich hätte mal geprüft, ob Deine Graphikkarte (halbwegs) den Anforderungen Deiner AutoCAD-Version entspricht (jedenfalls mal Speicher der Graphikkarte) und den Treiber aktualisiert. Damit läßt sich's ev. doch noch hinbekommen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren -->
In 3D arbeite ich eigentlich gar nicht. Meine Grafikkarte ist die: Name : NVIDIA Quadro FX 570 Hersteller : NVIDIA Chipsatz : Quadro FX 570 Arbeitsspeicher : 256.0 MB Auf der Homepage von Nvidia wird auch ein AutoCad-Performance Treiber für die Grafikkarte angeboten. Sollte ich den installieren? http://www.nvidia.de/object/autocad_pd_perf_drivers_de.html Oder lieber die Finger davon lassen; nach dem Motto: Never change a running system. ? |
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich würd mal ein normales Treiberupdate machen und das zuerst probieren. Erfahrungen mit dem nVidia-Peformance-Treiber hab ich keine, da müssen andere ran - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
