  Rund um AutoCAD
  Arbeitsbereiche ACAD 2009
Autor Thema:  Arbeitsbereiche ACAD 2009 (959 mal gelesen)
W.Zschiesche
Dozent
Sehen Sie sich das Profil von W.Zschiesche an!   Senden Sie eine Private Message an W.Zschiesche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Zschiesche
AutoCAD 2012
erstellt am: 14. Aug. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In ACAD 2009 verschwinden in der Statuszeile die Arbeistbereichnamen. Mit Aufruf der Toolbox Arbeitsbereiche können sie wieder hergestellt werden. Wo liegt der Fehler?
Wolle
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Aug. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Zschiesche 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heisst "verschwinden"?
Einfach so während der Arbeit? Du zeichnest fröhlich vor dich hin und plötzlich ist es weg, oder wie?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
W.Zschiesche
Dozent
AutoCAD 2012
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Eintrag auf der Statuszeile Arbeitsbereich ist leer
Wolle
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Zschiesche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolle,
dann wird wohl der derzeitege (aktuelle) Arbeitsbereich nicht ganz mit "Deinem" AB übereinstimmen.
Vieleicht in der Zwischenzeit ein neues Werkzeug oder Knöppel gebastelt, oder Werkzeugkasten verschoben, oder oder oder.
Wenn der aktuelle AB so ist, wie Du ihn haben willst, dann speicher ihn doch einfach und dann müsste auch wieder etwas in der Statuszeile drinstehn.
Robert
W.Zschiesche
Dozent
AutoCAD 2012
erstellt am: 14. Aug. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, ich habe mich zu undeutlich ausgedrückt.
Die Einträge 2D, 3D und klassisches AutoCAD und mein eigener gespeicherter Arbeistbereich sind unter dem Button Arbeitsbereiche der Statuszeile verschwunden. In der Toolbox Arbeitsbereiche kann ich alle 4 wiederfinden.
Gruß Wolle
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Aug. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Zschiesche 10 Unities + Antwort hilfreich
Und es ist einer dieser vier von dir genannten gerade auch aktiv?
Grüsse
W.Zschiesche
Dozent
AutoCAD 2012
erstellt am: 17. Aug. 2009 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ryfCAD
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ryfCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ryfCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryfCAD
erstellt am: 17. Aug. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Zschiesche 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe dies ab und zu auch. Lade einfach einen anderen Arbeitsbereich und wechsle dann wieder zurück in den vorherigen.
Auch für LT gibt es Lösungen
