  Rund um AutoCAD
  Attribute-Raumbezeichnungen nicht sichtbar
Autor Thema:  Attribute-Raumbezeichnungen nicht sichtbar (1628 mal gelesen)
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Grundriss erhalten, in dem alle Raumbezeichungen nicht an ein Block gebundene Attribute sind. Wenn ich diese Zeichnung als xref verwende, sinb die Bezeichnungen nicht sichtbar.
ATTZEIG bringt keine Abhilfe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
weil , wie es in der Hilfe wohl steht , Xref´s keine Attribute berücksichtigen.
Es gibt hier aber ein paar Lispdateien (glaube ich) ATTDEF2TXT oder ATTDEF2TEXT
oder so ähnlich eben..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
sind das  Attributsdefinitionen ? Poste mal so ein Teil ( von allem unwesentlichen befreit )
und attdef2Text gabs hier
      - Thomas -
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann siehst Du eigentlich keine Textwerte, sondern nur Attributsbezeichnungen. Und diese verhalten sich, wenn Du das XRef einfügst (und damit ähnliches machst wie Block-einfügen) eben wie ein Attribut und zeigen Dir den Attributswert an .... und der ist leer.
Wer auch immer diese Zeichnung erstellt hat, möge diese korrigieren, weil diese Form nicht weiterbearbeitbare Vorlagen sind. Hast Du beim Lieferanten Schwierigkeiten, lass es uns wissen.
Es wird aber wohl der Umbau von Attributsdefinition auf Text notwendig sein.
Wenn Du die Zeichnungen wirklich nur als XRef brauchst (und nicht veränderst), dann könntest Du auch diese externe Zeichnung öffnen, ein DWF draus machen und statt die DWG zu referenzieren machst das dann mit der DWF-Datei (hoffe das geht mit Deiner 2007-Version schon bzw. Du hast ein neueres AutoCAD als Systeminfo sagt).
- alfred -
www.hollaus.at
romi_cad
erstellt am: 14. Aug. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit ATTDEF2TEXT funktioniert es jetzt.
Danke euch allen.
Argerlich an dem letztem halben Arbeitstag vor dem Urlaub.
Die Datei konnte ich nicht hochladen, trotz Umbennenung der Dateiendung in txt kommt die Meldund "ungültige Dateianlage".
[Diese Nachricht wurde von romi_cad am 14. Aug. 2009 editiert.]
