  Rund um AutoCAD
  Block mit Attributauswahl
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block mit Attributauswahl (898 mal gelesen)
AlbertA
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlbertA an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertA
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe folgendes Thema zum lösen:
möchte ein Blcok mit einem Attribut erstellen,
möchte dann beim einfügen dieses
Blockes, dass ein Fenster mit einem Listenfeld aufgeht und ich einen
Text aus diesem Feld auswählen kann und dieser dann bei diesem Attribut eingefügt wird.
Wer weiss ein Lösungsansatz ?
mit Gruss und vielen Dank
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst mit Hilfe von dynamischen Blöcken oder per Programmierung etwas in dieser Art erzielen.
Mit Programmierung sag ich mal, geht nahezu alles, hängt aber von Deinem Wissen/Willen ab.
Mit dynamischen Blöcken könntest Du über 'Abruf'-Aktion eine solche Liste erstellen, dann ein Attribut erstellen, welches wiederum per Schriftfeld auf die Aktion hinguckt.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
AlbertA
Elektroplaner
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred
vielen Dank für den Input, ich versuche es mal.
