  Rund um AutoCAD
  Kann man mehrere Ansichten von einem Körper im Modellbereich nebeneinander darstellen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann man mehrere Ansichten von einem Körper im Modellbereich nebeneinander darstellen (5202 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halöle,
Ein Kollege fragte mich letztens, ob man von einem 3D Gebäude die Gebäudeansichten, über sogenannte Ansichtsfenster nebeneinander im Modellbereich darstellen kann? Er wollte alle Ansichten auf einem Blick sehen, um irgendwelche Dinge besser ableiten zu können.
Wie gesagt, es geht um den Modellbereich, der Layoutbereich ist mir bekannt.
Wer hat kann mir sagen, ob es solch eine Funktion im AutoCad gibt?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Ansicht -> Ansichtsfenster -> XX Ansichtsfenster sollte das gewünschte möglich sein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
My.Brute
oerli
Selbständiger Konstrukteur im Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von oerli an!   Senden Sie eine Private Message an oerli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oerli
-Vista Ultimate
-AMD Phenom(tm)8650 Triple-Core Processor 2.30GHz
-4GB Arbeitsspeicher
-Grafikkarte NVIDIA GeForce 9600GT mit 1GB Ram
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
HAllo
ja du kannst den Modellbereich mit dem Befehl AFENSTER in mehrere Bereiche unterteilen. diese Fenster sind vom BKS her unabhängig.
Gruß Patrick
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht mit "sauberen" Mitteln, außer man definiert ihn als Block und kann so mehrere Blockreferenzen im Modell einfügen.
EDIT: habe irgendwie das Gefühl ein völlig anderes Posting gelesen zu haben
beim 1.Mal lesen, sorry für meine unqualifizierte Antwort <schäm, verlesen>
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
unter dem Rollup-Menue "Ansicht" findest Du "Ansichtsfenster" und dort kannst Du zwischen 1-4 AF wählen.
Anschliessend muss nur noch die jeweile Ansicht (oben, unten,..) für jedes Fenster einzel eingestellt werden.
Robert
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den einzelnen Ansichtsfenster ist mir auch bekannt, aber wenn man Konstruktionslinien von einer Ansicht zur anderen zeichnen will, dann geht das nicht so richtig mit den Fenstern. Ich könnte mir vorstellen, das man das über Blöcke hinbekommt.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Das schon,
aber die Aufgabenstellung war etwas anderes.
*edit* ich würde es trotzdem im Layout machen *edit*
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 13. Aug. 2009 editiert.]
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Thomas,
...die Varianten, wie man den Modellbereich splitten kann, sind ja schon durch.
Wenn ich 3D arbeite, dann mach ich mir aber ein Layout nur zum Arbeiten (eben nicht zum Plotten).
Da hab ich mal 3 Ansichtsfenster für die 3 Grundansichten, dann noch ein oder zwei kleinere für Perspektiven mit anderen visuellen Stilen, dort kann ich viel flexibler unterschiedliche Größen der Ansichtsfenster haben, in den Ansichtsfenstern auch noch unterschiedliche Layereinstellungen, und und und.
Also wär doch auch ne Variante
- alfred -
www.hollaus.at
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mal mit Blöcke erstellen ausprobiert. Das wäre eine "Krücke" die man benutzen könnte.
Danke!!!!
