  Rund um AutoCAD
  Datum automatisch abspeichern
Autor Thema:  Datum automatisch abspeichern (1139 mal gelesen)
ruffi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ruffi an!   Senden Sie eine Private Message an ruffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruffi
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege hat eine Frage an mich gestellt die ich partout nicht beantworten kann.
Er möchte das sich das Datum im Schriftfeld (AutoCAD 2008) automatisch beim Schließen der Zeichnung
auf das aktuelle Datum ändert und speichert. Und dies ohne das er ein extra Icon drücken möchte.
Das Plotdatum kann man ja schön einbinden, aber beim „normalen Bearbeitungsdatum“ habe ich keine Idee.
Vielleicht hat einer von euch  einen passenden Vorschlag.
Vorab vielen Dank und viele Gruesse
ruffi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffi 10 Unities + Antwort hilfreich
stell mal Blockeditlock auf 0 .. öffne deinen RahmenSchriftkopfblock im Blockeditor ( -> BEDIIT ) vereinbare ein Attribut für das Bearbeitungsdatum (- _Attdef)  . geh in sich öffnenden Attribute-definieren dialog bei Vorgabe auf den FIELDKnopf, wähle dort dann Datum und Darstellung aus .. Blockeditor Schließen und speichern  ...  Blockreferenz einfügen  ... fertig
  - Thomas -
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffi 10 Unities + Antwort hilfreich
und was ist mit dem Speicherdatum?
Gruß Stefan
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffi 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm wiso nimmst du nicht einfach in einem schriftfeld:
"Datum und Uhrzeit" -> "speicherdatum" ?
wäre doch das einfachste?
oder verstehe ich da deine frage falsch?
ruffi
Architekt
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!
Ich habe beide Vorschläge kombiniert und siehe da - es funktioniert ;-)
Nochmal vielen Dank und viele Gruesse
ruffi
