  Rund um AutoCAD
  Multiführungslinie nicht sichtbar im 2007 ACAD
Autor Thema:  Multiführungslinie nicht sichtbar im 2007 ACAD (916 mal gelesen)
oerli
Selbständiger Konstrukteur im Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von oerli an!   Senden Sie eine Private Message an oerli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oerli
-Vista Ultimate
-AMD Phenom(tm)8650 Triple-Core Processor 2.30GHz
-4GB Arbeitsspeicher
-Grafikkarte NVIDIA GeForce 9600GT mit 1GB Ram
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 13. Aug. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Uns ist eben aufgefallen das, wenn ich eine Multiführungslinie im 2009er erzeuge, diese bei meinem Kollegen im 2007er
nicht sichtbar ist.
Obwohl ich unter 2004 abspeicher.
Und dies ist auch keine Layergeschichte.
Das Problem trat schonmal auf als wir eine Zeichnung von einem Architekten bekommen haben.
Wenn ich diese mit meinem 2009er geöffnet habe waren alle Beschrichftungen mit einer Multiführungsline sichtbar
und bei meinem Kollegen mit dem ACAD 2007 eben nicht.
Hat von euch jemand  schonmal das Problem gehabt?
Ist das Einstellungssache?! Wenn nicht wäre das ja ein Drama ,da die meisten Firmen mit denen wir zusammen arbeiten noch nicht über das
2007er hinaus sind.
Schonmal Danke für eure Antworten.
Gruß Patrick
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Patrick,
probiert hab ich's jetzt nicht (Du hast ja schon bestehende Daten, ich müsste diese jetzt erst machen  ), kann es sein, dass genau das  'Obwohl ich unter 2004 abspeicher'  Dein Problem ist, wieso speicherst Du nicht in Acad2007-Format?
Probiers und lass es uns wissen.
- alfred -
www.hollaus.at
oerli
-Vista Ultimate
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich hab es jetzt mit speichern unter 2007 probiert. Aber Fehlanzeige. Die Multiführungslinien sind und Bleiben auf ACAD 2007 verschwunden.
Gruß Patrick
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du eine solche Datei bitte uploaden?
Ich hab's jetzt bei mir probiert, mit 2009 Mulitführungslinie erzeugt, DWG gespeichert, 2007 gestartet, Datei geöffnet und ich sehe alles so, wie ich es unter 2009 verlassen habe.
- alfred -
www.hollaus.at
oerli
-Vista Ultimate
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe jetzt alles probiert. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ich habe noch andere Kollegen gefragt die auch beide Programme haben und überall ist das gleiche Ergebniss.
Das ist natürlich jetzt kein Wunder mehr wenn Fremdzeichnungen ins Haus kommen wo nur die Hälfte drinn steht.
Oder wenn wir Zeichnungen verschicken und der adere Kollege mit 2007  meint diese wären nicht ausreichend beschriftet.
Mich wundert das das noch keinem aufgefallen ist.
Gruß Patrick
oerli
-Vista Ultimate
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
WIe kann ich denn eine dwg uploaden ? Diese Dateityp wird doch nicht unterstützt.
Im Vorfeld schonmal danke für deine Hilfe
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hänge hinten an das *.dwg noch ein .txt dran (test.dwg.txt)
*edit* oder zippen, aber alles nicht größer als 1 mb *edit*
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 13. Aug. 2009 editiert.]
oerli
-Vista Ultimate
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Multiführungslinie.dwg.txt
so mal schauen ob es geklappt hat
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bitte bei Uploads keine Umlaute/Sonderzeichen/Leerschritte, sonst gibt's auf der anderen Seite (die Deins dann downloaden) kleine Unstimmigkeiten.
Wie auch immer, ich hab Deine Datei geöffnet (mit 2010 und mit 2007) und ich sehe die 3 Führungslinien ohne Probleme.
Damit komme ich jetzt mal zu den Varianten (zumindest die mir jetzt einfallen)
Ich habe ein neueres ServicePack von 2007 drauf als Du
Ich habe einen Objekt-Enabler bei mir installiert, der dafür verantwortlich ist
Meine Installation hat keine (weniger) Macken als Deine (bitte vorwurfslos anzusehen)
Aber mangels Reproduzierbarkeit kann ich nichts probieren, weil ich's ja sehe. Ev. können noch andere hinsehen (und sehen oder nicht-sehen).
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Aug. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerli 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn auf dem Quellsystem die Zeichnung mit der Systemvariableneinstellung PROXYGRAPHICS=1 gespeichert wurde (und so isses hier wohl) und auf dem Zielsystem die Systemvariable PROXYSHOW auf 1 steht, sollten die Multiführungen angezeigt werden.
CADchup
CADmaro.de
oerli
-Vista Ultimate
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 24. Aug. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip mit PROXYSHOW. Das ist die Lösung. jetzt sind auch alle Infos des Architekten zu lesen.
Vielen Dank nochmal.
Gruß Patrick
