  Rund um AutoCAD
  Stücklisten erstelllen AC2010
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stücklisten erstelllen AC2010 (1144 mal gelesen)
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
erstellt am: 13. Aug. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich steh mal wieder vor einem Problem, welches mich schon länger beschäftigt.
Ich möchte aus einer 3D Zeichnung (Korpus aus zwei Seiten, Ober und Unterboden, Rückwand, zwei Türen, und Beschläge) eine Stückliste erstellen.
Kann mir da einer Beschreiben wie ich vorzugehen hab.
Was ich mit den einzelnen Teilen anstellen muss (als Block definieren und evtl. auch Atrubute vergeben)
Währe für Hilfe dankbar, hab schon in Hilfe nachgeschaut und sogar in den AutoCAd Heften 2D-Aufbaukurs und 3D Konstr.!! NIx gefunden! Auch bei euch im forum is nichts brauchbares.
erstellt am: 13. Aug. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der Basisbefehl, um Stücklisten zu erstellen (Ausgabe als Dateien für Excel oder eingebettete Tabellen in AutoCAD), ist 'Datenextraktion'. Dazu findest Du schon mal in der Hilfe die Beschreibung dafür.
Diese Funktion bietet Dir die Möglichkeit, von Deinen Elementen (fast) alles auszugeben. Was ausgegeben werden kann, hängt dann vom Geometrietyp des Elements ab. Bei Volumenkörper ist's nicht wirklich viel (ausser den Standardeigenschaften wie Layer, Farbe, ...), bei Blöcken, wenn Du diesen auch noch Attribute verpasst, kannst Du auch die Werte aus den Attributen ausgeben, das wird vorteilhaft für die Liste, aber nachteilig für die Modifikation des Bauteils sein (z.B. Volumenkörperfunktionen gehen dann nur mehr innerhalb der Blockdefinition).
Schau Dir mal die Hilfe über Datenextraktion an, für Detailfragen dann dazu kommst Du wieder.
- alfred -
www.hollaus.at
