  Rund um AutoCAD
  Geländemodell aus Punkten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geländemodell aus Punkten (3226 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
ADT2013/Autocad 2013
erstellt am: 13. Aug. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Kollegen!
eine Frage gibt es einen Befehl in Standart Autocad-2008 um ein 3D-Modell zu erzeugen??
Ich kenn das Programm Sitetopo was ganz gut ist nur gibts ev auch einen Befehl ohne Umwege?
bzw ev ein Lisp Programm??
Mfg Chris
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Aug. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
für das normale AutoCAD ohne Aufsätze ist mir nichts bekannt. Es kommt sicherlich auch auf Deine Ausgangsbasis an. Was für "Punkte" hast Du denn? Haben die Punkte eine Höhe oder steht sie nur als Text/Attribut mit dran? Was verstehst Du unter 3D-Modell? Eine Dreiecksvermaschung zur Erstellung eines DGM? Wenn es sich um eine einmalige Sache handelt, kann man auf Testversionen verschiedener Hersteller zurückgreifen. wenn es öfters passiert, dann sollte man über eine Applikation oder ADESK Vertikalprodukt (Civil) nachdenken.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
My.Brute
c.schojer
erstellt am: 13. Aug. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es sind Punkte im 3D bzw Blöcke mit Attributen vorhanden
bzw was aber egal ist denn mit Vba kann ich ja an der Position der Blöcke Punkte einfügen!!
Nur wie kann ich dann aus den Punkten ein Netz ohne Umwege generieren??
Gibts da ein Lisp Tool??
Mfg Chris
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Chris,
wenn Du Sitetopo kennst, verwende es. Aus Punkten (und Bruchkanten) ein DGM zu bauen ist nicht einfach so ein kleines Lisp, das man/Frau schnell nebenbei auf die Beine stellt. Da gehört jede Menge Algorythmus hinein, damit das Ergebnis auch ein DGM ist.
Oder, wie Lutz schon geschrieben hat, Civil3D, wenn Du's oft brauchst.
- alfred -
www.hollaus.at
c.schojer
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lt einem Mitarbeiter bei unserer Firma
hat ein ehemaliger Mitarbeiter dies mal in Autocad direkt auch gemacht
Er weiß aber den Befehl nicht mehr!
Ich tippe mal auf ein Lisp Programm!
Daß das Selbstprogrammieren von so einem Geländegenerator nicht so einfach ist kann ich mir sehr gut vorstellen
Aber wie so ein Lisp Programm heißen könnte weiß niemand zufällig??
Civil3d zahlt sich für uns nicht aus (wir sind ein Architekturbüro kein Zivilingenieurbür)
Mfg Chris
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 13. Aug. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach sowas wurde hier schon oft gefragt.
Füttere mal die Suche mit "DGM" und "Geländemodell", da sollten dann weitere Hinweise auftauchen.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 14. Aug. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
versuchs mal mit der kostenlosen Version bei http://glamsen.se/.  Beinhaltet viele kleine nette Hilfen und erzeugt neben Dreiecksvermaschungen auch Höhenlinien.
Viel Glück
Dirk
