  Rund um AutoCAD
  Auswahlhilfen-Problem
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahlhilfen-Problem (536 mal gelesen)
Kogelbert
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kogelbert an!   Senden Sie eine Private Message an Kogelbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kogelbert
AutoCad 2008
erstellt am: 12. Aug. 2009 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche gerade die Auswahlhilfen auf die Reihe zu kriegen (bis dato habe ich nur mit dem normalen Aufziehen der Pickbox gearbeitet) - hier mein Problem: Nach der Befehlseingabe "Wahl" und der entsprechenden Variablen (z.b. FPolygon), bzw. der korrekten Ausführung streikt mein AutoCad bei der letztendlichen Auswahl. Es werden keine Griffe angezeigt, nur die strichlierten Linien der Auswahlvorschau, d.h. die ausgewählten Objekte werden nicht in den Auswahlsatz übernommen. Habe ich eine Variable falsch eingestellt
lg aus Wien!
Mike
erstellt am: 13. Aug. 2009 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Der Befehl 'wahl' macht nur eine Objektselektion, damit Du bei der nächsten Objektwahl mit der Option 'v' (vorige Auswahl) auf Selektion zuvor zurückgreifen kannst.
Willst Du die Objekte mit Griffen versehen, dann gibt es den Befehl 'pselect', der aktiviert die Griffe (und läßt diese AN).
Den Befehl 'pselect' findest Du auch, wenn Du Dein Eigenschaftsfenster offen hast, als eines der 3 Icons oben rechts im Eigenschaftsfenster.
- alfred -
www.hollaus.at
Kogelbert
Zeichner
AutoCad 2008
erstellt am: 13. Aug. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, danke, jetzt funkts!
In der Acad-Beschreibung war der Butten nirgends erwähnt, das macht die Sache natürlich um vieles leichter...
Hoffe ich kann Euch auch einmal unter die Arme greifen!
Vielen Dank nochmal!
Mike
