Thema: Layermanager (1671 mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 248 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nur mal so eine allgemeine Frage: Wer arbeitet von Euch mit dem Layermanager? Wo seht ihr die Vor-und Nachteile? Wofür verwendet ihr ihn? z.B. verschiedene Planlayouts? Ich persönlich ziehe die Bearbeitung der Layer in einzelnen Ansichtsfenstern für verschiedene Pläne vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Wer arbeitet von Euch mit dem Layermanager?
...strukturiertes Zeichnen geht doch nicht ohne, oder Was hat Layout Planlayout mit Layermanager zu tun? Wie könnte man ohne Layersteuerung arbeiten? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Hi, Zitat: ...LAYERSTATUS-MANAGER...
OK Ich denke diese Diskussion wird kein Ergebnis in der Form bringen 80%ja:20%nein, denn es wird jeder wohl nach Gefühl und nach Wissensstand dieses einsetzen oder nicht. Zu meinem: Wo ich Layouts habe, verwende ich natürlich die Ansichtsfensterbezogenen Überschreibungen, muss ich nur einmal einstellen, fertig. Wo es um's arbeiten geht (und ich nicht ein 'Arbeitslayout' mit mehreren Ansichtsfenstern habe, wie ich es im 3D-Bereich üblicherweise mache), also im Modellbereich geschaltet werden muss, dann verwende ich: a) vorrangig Layerfilter und deren Funktionen auf der rechten Maustaste b) weniger oft den Layerstatus, diesen aber ausschliesslich für die Steuerung von geforen/getaut-Status. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Aug. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 12. Aug. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Von welchem Softwarehersteller ist denn der von dir favorisierte "LAYERMANAGER"
...von Autodesk Aber irgendwie hab ich das Gefühl, mit dieser Rückfrage auf der Leitung oder auf der Schaufel zu stehen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Aug. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 12. Aug. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Layereigenschaften-Manager
 ok, ich stand auf der Leitung  und Du hast absolut recht - alfred - PS: hab aber noch was ==> probier mal und zähl die Treffer: dieses jenes ------------------ www.hollaus.at |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 12. Aug. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Ja, ich auch - soweit ich überhaupt eigene Einstellungen pro AF bzw Layout vornehmen kann, nämlich nur frieren/tauen. Aber gerade da finde ich die Layerstates nützlich. Es gibt zwar verschiedene Möglichkeiten, einmal erstellte und eingestellte AF und Layouts immer wieder zu verwenden. Aber zum neu erstellen oder "verhuntzte Wiederherstellen" war ich schon mehr als einmal froh und dankbar für meine Layerstate - Buttons. Zum zeichnen sowieso, mit allen Gewerken, neuen und alten "Planversionen" und was sonst noch so alles übereinanderliegt in einer dwg... Da kommen einem Knöpfe die das Gewünschte mal schnell ein und den Rest ausblenden gerade recht. Kann sein, dass das alles mittlerweile überholt ist und man in den aktuelleren Versionen anders schneller oder einfacher zum Ziel kommt, siehe z.B. Alfreds Filter. Aber der Nutzen oder nicht Nutzen hängt doch, wie immer, von der Arbeitsweise und den Anforderungen ab. Wenn Du kaum je verschiedene Darstellung in einer dwg brauchst, zum Zeichnen oder zum plotten, brauchst Du auch keine Layerstates. Bei anderen ist das halt schwer zu beurteilen... aber Nachteile kann ich persönlich an den Layerstates jetzt wirklich gar keine finden... Sinnvoll sind sie, wie so vieles andere auch, sowieso nur wenn man eine Einheitliche Layerstruktur hat - oder maximal 2 Strukturen, z.B. von irgendeinem anderen Büro. Irgendwelche "Unordnung" oder "nicht "Einhaltungen", und Du kannst Dir Deine Layerstates samt Manager.... ------------------ Liebe Grüsse, Marita A positive attitude may not solve all your problems, but it will annoy enough people to make it worth the effort. -- Herm Albright Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Muss jetzt meinen Senf auch noch mal dazugeben, habe ja auch angefangen. Im "normalen" Alltag nutze ich sie nicht. Wir haben aber für ein Projekt oft verschiedene Varianten, wie ein Problem gelöst werden kann. Die Projekte umfassen pro Variante meist mehrere Layouts. Wenn jetzt während der Planungsphase Änderungen auftreten, wirken die sich dann auf eine Großzahl von Layouts aus. Dann ändere ich ein Layout (mit dem AF) entsprechend ab und speichere den Layerstatus. In den anderen Layouts brauche ich dann den Layerstatus nur wiederherstellen und schon sind die angezeigten Layer wieder gleich. Verständlich? Edit: Mit Überschreibungen in den AF kann ich mit meinem 2007er noch nicht dienen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! My.Brute  [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 12. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred: jetzt bin ich neugierig: a) vorrangig Layerfilter und deren Funktionen auf der rechten Maustaste Welche Funktionen hat der Layerfilter auf der Maustaste? Die kenne ich leider gar nicht!
Allgemein an alle: Hier bei uns im Büro wird der Layerstatus auch dazu verwandt die Farben und Linientypen der Layer für verschiedene Layouts einzustellen... ich hasse das. Das ist doch in den Ansichtsfenster viel einfacher!! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Welche Funktionen hat der Layerfilter auf der Maustaste? Die kenne ich leider gar nicht!
...hast mal einen Layerfilter gemacht und auf diesen mit der rechten Maustaste draufgeklickt? Schau halt mal hier (und in der Hilfe und im Forum) rund um Layerfilter (ganze gefilterte Gruppe ein-/auschalten, frieren/tauen, sperren/entsperren, isolieren Ansichtsfensterbezogen/komplett) - alfred -
