  Rund um AutoCAD
  Ruckeln ACAD 2010
Autor Thema:  Ruckeln ACAD 2010 (688 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
nach längerem Arbeiten (ca. 3h) fängt mein AutoCAD beim kopieren bzw. verschieben und zoomen ständig zm Ruckeln an. Kennt jemand das Problem bzw. hat Tipps?
thx
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kenne ich nicht, denn ich arbeite keine 3h ohne AutoCAD zwischenzeitlich zu beenden, das wäre schon mal der erste Tip den ich geben kann, denn Speicher sammelt sich immer an und wird immer fragmentierter, AutoCAD wird mit jedem Befehl langsamer (übertrieben formuliert, aber bei 1000'den Funktionien am Stück merkt man es wirklich).
Wenn es wirklich ein 'plötzliches langsamerwerden' ist, dann schau mal, ob bei Dir die automatische Aktualisierung in den InfoCenter-Einstellungen aktiv ist und auf 3h steht.
Wenn es nicht plötzlich ist, sondern kontinuierlich langsamer wird und verbunden ist mit Ruckeln bei Objekt-Dragging, dann schau mal:
a) im Taskmanager die Speicherauslastung ==> Limit erreicht und er (der Computer) beginnt mit Auslagerung, das könntest Du auch am Harddisk-LED merken, das in solchen Fällen recht emsig unterwegs ist.
b) Virenscanner, SearchIndexer oder andere im Hintergrund laufende (Betriebssystem-)Programme zu diesem Zeitpunkt der Meinung sind, dass sie jetzt doch endlich für Ordnung sorgen sollten.
c) Wenn schon Graphik ==> mal probehalder die Graphikbeschleunigung deaktivieren oder den Treiber umstellen.
HTH, viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
