 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Herausfinden an welche Zeichnungen XREF hängt (1494 mal gelesen)
WUP Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 14.11.2006 ACAD CIVIL 3D 2016/2017
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann mir jemand bei folgenden Problem helfen: Ich hatte ganz sicher mal ein Programm im Netz gefunden, dass herausgefunden hat, an welchen Zeichnungen eine bestimmte Zeichung als XREF angehängt war. Leider ist es mit dem alten Rechner über den digitalen Jordan gegangen. Weiss jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
Zitat: Original erstellt von WUP: Hi,kann mir jemand bei folgenden Problem helfen: Ich hatte ganz sicher mal ein Programm im Netz gefunden, dass herausgefunden hat, an welchen Zeichnungen eine bestimmte Zeichung als XREF angehängt war. Leider ist es mit dem alten Rechner über den digitalen Jordan gegangen. Weiss jemand Rat?
ohne ACAD über alle Dwgs eines Verzeichnisses oder mit installiertem ACAD ?
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen4cad Mitglied Bauingenieur (Konstr. Ing.-bau)
 Beiträge: 67 Registriert: 04.08.2009 Windows XP AutoCAD 2008 (MAP inkl.SP1, ADT, CIVIL 3D inkl.SP2,Extensions,DACH-KIT)
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
DESIGNCENTER (und das andere "Referenzmanager"<Start/Programme/Acad/-> so ca. der Pfad dafür.> )
Problem beim DesignCenter ist aber, daß nach Namen gesucht wird und nicht nach Zeichnungen. Beim ersten Einfügen der Referenz passt das meist noch, wenn dann aber der Name und/oder der Pfad geändert werden, läuft das DesignCenter ins Leere. Besser ist aus meiner Sicht der Referenzmanager, der alle Abhängigkeiten für Zeichnungen in kompletten Verzeichnissen anzeigen kann, u.a. auch für Referenzen mit Ihrem Dateinamen. ------------------ CU Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
WUP Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal Euch allen. Das mit dem Designcenter funktioniert ja wirklich gut, aber ich bilde mir ein , dass das Programm damals auch noch eine Exportfunktion hatte (ASCII). Mit dem Referenzmanager muss ich mich glaube ich noch ein wenig mehr auseinandersetzen Das Programm war damals glaube ich von ACAD losgeloest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
 Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 21. Okt. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
servus wup jup deine einbildung hat dich nicht getäuscht des tool heist "DBXscanXref" gugst du hier gruß björn  ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] [Diese Nachricht wurde von bikerholic am 22. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
