  Rund um AutoCAD
  Text suchen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text suchen (7669 mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2021
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage. Wenn man ein Text sucht über die
ACAD _find Funktion, kann man irgendwie den Fensterausschnitt vergrößern, wenn er einen Text findet?
Balrok
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da ist es besonders wichtig (bei dem Befehl '_find'), mit welcher AutoCAD-Version Du arbeitest, das Verhalten hat sich maßgeblich in den letzten Versionen geändert.
Also bitte Systeminfo eintragen und weiter geht's.
- alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich jetzt nicht. Du kannst doch angeben, wo er suchen soll (gesamte Zeichnung, aktuelle Auswahl). Wenn es bei der "gesamten Zeichnung" nicht gefunden wird, dann steht der Text wohl nicht in der Zeichnung.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
My.Brute
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht um den ZOOMFAKTOR bei "Zoom auf" denke ich !?
Ich persönliche kenne da keine Einstellungsmöglichkeit, sorry
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die schnelle Antwort!
@a.n.: Also ich arbeite mit ACAD 2006 und ACAD 2007.
@Dig15: Vielleicht habe ich mich etwas verkehrt ausgedrückt. Also wenn
        der Befehl ein Text gefunden hat, dann kann man ja drauf zoomen.
        Dieses Fenster möchte ich größer haben, damit ich besser sehen kann ob das der richtige Text ist.
Ich hoffe es jetzt etwas verständlich gemacht zu haben!
Balrok
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm: Genau richtig!!!
Besser hätte ich das nicht beschreiben können.
Vielleicht gibt es ja auch irgendeine LISP-Datei im Netz die das besser macht?
Balrok
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
2007 konnte ich (gerade noch ).
cadffm    hat's schon gesagt, wüsste auch nichts dazu ausser 'google' für Tools (wobei ich nur eines kenne, das eigene ).
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau mal hier tfind2 by Mark Mercie
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."   (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.n.:
Sorry, - alfred -
.. ja .. so ist das meistens .. da man nicht auf fremde Platten gucken kann ....
  - Thomas -
