| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Unsichtbare Schraffuren?! (1646 mal gelesen)
DomiX Mitglied Technischer Zeichner - Elektrotechnik
 Beiträge: 37 Registriert: 06.10.2008 Windows XPp SP3; AutoCAD 2009
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute... Zu erst muss ich mich wohl für mein Alzheimer entschuldigen... ;-p Wir hatten das Problem schonmal, auch gelöst, aber ich habe vergessen, wie das ging... Also, zum Thema: Wir haben XRefs von unserer Architektin bekommen. Keine Ahnung wie das kommt, aber wenn wir diese Sachen dann drucken, dann haben wir eine graue Schraffur, die über große Bereiche des Plans geht. Wir haben die GANZE Zeichnung bereits: - gesprengt - geburstet - bereinigt - geprüft Ganz egal, was wir machen, wir kommen nicht auf diese Schraffur, oder was immer das auch ist, hin... Und: Die Schraffur sieht man NUR auf gedruckten Plänen! PDFs, Papier, etc. ... Wisst ihr eine Antwort? ------------------ Viele denken daran, die Menscheit zu ändern, aber kein Mensch denkt daran sich zu ändern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, verstehe ich richtig, Du siehst keine Schraffur (zumindest diese) nicht und kannst diese daher auch nicht angreifen? Hängt das nur mit einem Layout zusammen? Hast Du ev. schon probiert, ein neues Layout zum Drucken zu erstellen? Sollten die Elemente im Modellbereich vermutet werden, dann mal alle Layer (die notwendig sind) einschalten und tauen, dann mit Befehl '_wblock' alle Elemente im Modellbereich händisch wählen und daraus eine neue Zeichnung machen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast mein Problem verstanden! Also egal welches Layout, oder auch Modellbereich wir nehmen: Wir haben immer diese Schraffur drin... Ich habe es jetzt mal mit einem anderen Drucker (PDF) versucht, jetzt sind es dicke Striche, wo die Schraffur war, ich gehe davon aus, dass das einfach das Muster ist, von daher ziemlich irrelevant... Das sieht schonmal sehr gut aus, da fällt mir auch unsere Methode wieder ein: einfach raus kopieren, in eine neue Zeichnung... ^^'' Deins klappt auch ganz gut, aber bei ca. 30.000 Teilen, ist an ein "Händisch-Wählen" nicht zu denken... ^^'' Vielen, vielen Dank!  ------------------ Viele denken daran, die Menscheit zu ändern, aber kein Mensch denkt daran sich zu ändern... [Diese Nachricht wurde von DomiX am 11. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DomiX
SInd es vielleicht Abdeckfächen (Wipouts)? Dann einfach mal alle Layer einschalten udn Code:
Befehl: ABDECKEN Ersten Punkt wählen oder [Rahmen/Polylinie] <Polylinie>: R Modus eingeben [EIN/AUS] <EIN>: EIN Befehl:REGEN
eintippen.Oder einfach alle Objekte mit STRG+A wählen und dann in der Eigenschaftenpalette nach "Abdecken (x)" bzw. in alteren AutoCAD Versionen nach "Pixelbild (x)" filtern. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
